Commit 4711880d authored by DIB Elian's avatar DIB Elian
Enabled structure parameter passing, added default config file
parent 0b51988f
function encode(ConfigFile,varargin) function encode(varargin)
%ENCODE Summary of this function goes here %ENCODE Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here % Detailed explanation goes here
[HEVCDir,~,~] = fileparts(mfilename('fullpath')); [HEVCDir,~,~] = fileparts(mfilename('fullpath'));
TAppEncoder = fullfile(HEVCDir,'bin','TAppEncoder.exe'); TAppEncoder = fullfile(HEVCDir,'bin','TAppEncoder.exe');
ConfigFile = fullfile(HEVCDir,'cfg',ConfigFile);
p = inputParser; p.KeepUnmatched = true; p.StructExpand = true;
p.addParameter('ConfigFile' ,'Intra.cfg',@ischar);
p.addRequired ('ConfigFile' ,@ischar); p.addParameter('InputFile' ,'ref.yuv' ,@ischar);
p.addParameter('InputFile' ,'ref.yuv' ,@ischar); p.addParameter('BitstreamFile' ,'str.hevc' ,@ischar);
p.addParameter('BitstreamFile' ,'str.hevc',@ischar); p.addParameter('ReconFile' ,'rec.yuv' ,@ischar);
p.addParameter('ReconFile' ,'rec.yuv' ,@ischar); p.addParameter('LogFile' ,'log.rtf' ,@ischar);
p.addParameter('LogFile' ,'log.rtf' ,@ischar); p.addParameter('SourceWidth' ,'512' ,@ischar);
p.addParameter('SourceWidth' ,'512' ,@ischar); p.addParameter('SourceHeight' ,'512' ,@ischar);
p.addParameter('SourceHeight' ,'512' ,@ischar); p.addParameter('InputBitDepth' ,'8' ,@ischar);
p.addParameter('InputBitDepth' ,'8' ,@ischar); p.addParameter('InputChromaFormat','420' ,@ischar);
p.addParameter('InputChromaFormat','420' ,@ischar); p.addParameter('FrameRate' ,'60' ,@ischar);
p.addParameter('FrameRate' ,'60' ,@ischar); p.addParameter('FrameSkip' ,'0' ,@ischar);
p.addParameter('FrameSkip' ,'0' ,@ischar); p.addParameter('FramesToBeEncoded','1' ,@ischar);
p.addParameter('FramesToBeEncoded','1' ,@ischar); p.addParameter('QP' ,'32' ,@ischar);
% Add additional parameters here % Add additional parameters here
p.parse(ConfigFile,varargin{:}); p.parse(varargin{:});
parameters = fieldnames (p.Results); parameters = fieldnames (p.Results);
values = struct2cell(p.Results); values = struct2cell(p.Results);
extraParameters = fieldnames (p.Unmatched); extraParameters = fieldnames (p.Unmatched);
extraValues = struct2cell(p.Unmatched); extraValues = struct2cell(p.Unmatched);
...@@ -46,6 +46,8 @@ end ...@@ -46,6 +46,8 @@ end
indLog = cellfun(@(str) strcmp(str,'LogFile'),parameters); indLog = cellfun(@(str) strcmp(str,'LogFile'),parameters);
ind = indConf|indLog; ind = indConf|indLog;
values{indConf} = fullfile(HEVCDir,'cfg',values{indConf});
argConf = strjoin(['-c',values(indConf)]); argConf = strjoin(['-c',values(indConf)]);
argLog = strjoin(['>' ,values(indLog) ]); argLog = strjoin(['>' ,values(indLog) ]);
argList = cellfun(@(param,val) ['--',param,'=',val],... argList = cellfun(@(param,val) ['--',param,'=',val],...
