Evènement manquant
Created by: info-edu
Bonjour,
je programmais un activité avec plusieurs Thymio et j'ai été surpris de voir que certains evènements ne semblait pas être envoyés ou reçu. J'ai donc fait un petit test avec deux Thymio comme voici:
Code pour le premier Thymio:
var counter = 0 timer.period[0]= 500
onevent timer0 emit increment1 counter emit increment2 counter counter++
Code pour le deuxièmeThymio:
var counter1 = 0 var counter2 = 0 onevent increment1 counter1++ onevent increment2 counter2++
Quand je lance le programme et que je regarde les evènements sur l'ensemble du réseau, je vois cela :
Ou on voit que certains evènements n'ont pas été envoyé ou reçu, ici les evènements increment1 avec pour paramètre 45 puis 46.
J'utilise Aseba 1.6.0 et mes robots ont le dernier firmware.
PS: j'ai aussi parfois un problème avec les boutons Charger tout et Exécuter tout ou certains robots ne recoivent pas la commande, mais cela me pose moins problème que le problème d'évènements.
