Commit 37f06a22 authored by MARCHE Claude's avatar MARCHE Claude
Configurable policy for saving session: Always/Never/Ask
parent 5f858062
...@@ -63,10 +63,6 @@ ...@@ -63,10 +63,6 @@
* deplacer le bouton "Cancel" dans le menu "tools", * deplacer le bouton "Cancel" dans le menu "tools",
le renommer en "make obsolete" et le documenter (A) le renommer en "make obsolete" et le documenter (A)
* Rendre optionnel la question "would you like to save the session ?"
(C) -> 3-state options (Yes/No/ask) dans la config
+ DONE dans le menu "file" : "save session" sans raccourci clavier
* documenter les options de Why (A) * documenter les options de Why (A)
* Distribution of examples: we should distribute those who have an xml file * Distribution of examples: we should distribute those who have an xml file
...@@ -78,7 +74,12 @@ ...@@ -78,7 +74,12 @@
* distribute bench files (A + F) * distribute bench files (A + F)
* DONE Rendre optionnel la question "would you like to save the session ?"
* DONE desactiver "Save" (et editable=false dans la fenetre) * DONE desactiver "Save" (et editable=false dans la fenetre)
* DONE mettre "Quit" en dernier (C) * DONE mettre "Quit" en dernier (C)
* DONE checkout frais, compilation (local ou non) et make bench chaque nuit sur moloch * DONE checkout frais, compilation (local ou non) et make bench chaque nuit sur moloch
...@@ -42,6 +42,8 @@ type t = ...@@ -42,6 +42,8 @@ type t =
mutable default_editor : string; mutable default_editor : string;
mutable show_labels : bool; mutable show_labels : bool;
mutable saving_policy : int;
(** 0 = always, 1 = never, 2 = ask *)
mutable env : Env.env; mutable env : Env.env;
mutable config : Whyconf.config; mutable config : Whyconf.config;
...@@ -53,6 +55,7 @@ type ide = { ...@@ -53,6 +55,7 @@ type ide = {
ide_tree_width : int; ide_tree_width : int;
ide_task_height : int; ide_task_height : int;
ide_verbose : int; ide_verbose : int;
ide_saving_policy : int;
ide_default_editor : string; ide_default_editor : string;
...@@ -62,6 +65,7 @@ let default_ide = ...@@ -62,6 +65,7 @@ let default_ide =
ide_tree_width = 512; ide_tree_width = 512;
ide_task_height = 384; ide_task_height = 384;
ide_verbose = 0; ide_verbose = 0;
ide_saving_policy = 0;
ide_default_editor = try Sys.getenv "EDITOR" with Not_found -> "editor"; ide_default_editor = try Sys.getenv "EDITOR" with Not_found -> "editor";
...@@ -76,6 +80,8 @@ let load_ide section = ...@@ -76,6 +80,8 @@ let load_ide section =
get_int section ~default:default_ide.ide_task_height "task_height"; get_int section ~default:default_ide.ide_task_height "task_height";
ide_verbose = ide_verbose =
get_int section ~default:default_ide.ide_verbose "verbose"; get_int section ~default:default_ide.ide_verbose "verbose";
ide_saving_policy =
get_int section ~default:default_ide.ide_saving_policy "saving_policy";
ide_default_editor = ide_default_editor =
get_string section ~default:default_ide.ide_default_editor get_string section ~default:default_ide.ide_default_editor
"default_editor"; "default_editor";
...@@ -101,6 +107,7 @@ let load_config config = ...@@ -101,6 +107,7 @@ let load_config config =
time_limit = Whyconf.timelimit main; time_limit = Whyconf.timelimit main;
mem_limit = Whyconf.memlimit main; mem_limit = Whyconf.memlimit main;
verbose = ide.ide_verbose; verbose = ide.ide_verbose;
saving_policy = ide.ide_saving_policy ;
max_running_processes = Whyconf.running_provers_max main; max_running_processes = Whyconf.running_provers_max main;
provers = Mstr.empty; provers = Mstr.empty;
...@@ -140,6 +147,7 @@ let save_config t = ...@@ -140,6 +147,7 @@ let save_config t =
let ide = set_int ide "tree_width" t.tree_width in let ide = set_int ide "tree_width" t.tree_width in
let ide = set_int ide "task_height" t.task_height in let ide = set_int ide "task_height" t.task_height in
let ide = set_int ide "verbose" t.verbose in let ide = set_int ide "verbose" t.verbose in
let ide = set_int ide "saving_policy" t.saving_policy in
let ide = set_string ide "default_editor" t.default_editor in let ide = set_string ide "default_editor" t.default_editor in
let config = set_section config "ide" ide in let config = set_section config "ide" ide in
(* TODO: store newly detected provers ! (* TODO: store newly detected provers !
...@@ -149,7 +157,7 @@ let save_config t = ...@@ -149,7 +157,7 @@ let save_config t =
save_config config save_config config
let config = let config =
eprintf "reading IDE config file...@?"; eprintf "[Info] reading IDE config file...@?";
let c = read_config () in let c = read_config () in
eprintf " done.@."; eprintf " done.@.";
c c
...@@ -259,7 +267,7 @@ let resize_images size = ...@@ -259,7 +267,7 @@ let resize_images size =
let () = let () =
eprintf "reading icons...@?"; eprintf "[Info] reading icons...@?";
resize_images 20; resize_images 20;
eprintf " done.@." eprintf " done.@."
...@@ -341,16 +349,6 @@ let preferences c = ...@@ -341,16 +349,6 @@ let preferences c =
GPack.vbox ~homogeneous:false ~packing: GPack.vbox ~homogeneous:false ~packing:
(fun w -> ignore(notebook#append_page ~tab_label:label1#coerce w)) () (fun w -> ignore(notebook#append_page ~tab_label:label1#coerce w)) ()
in in
(* toggle show labels in formulas *)
let showlabels =
GButton.check_button ~label:"show labels in formulas" ~packing:page1#add ()
~active:(set_labels_flag c.show_labels;c.show_labels)
in
let (_ : GtkSignal.id) =
showlabels#connect#toggled ~callback:
(fun () -> c.show_labels <- not c.show_labels;
set_labels_flag c.show_labels)
in
(* editor *) (* editor *)
let hb = GPack.hbox ~homogeneous:false ~packing:page1#add () in let hb = GPack.hbox ~homogeneous:false ~packing:page1#add () in
let _ = GMisc.label ~text:"Default editor: " ~packing:(hb#pack ~expand:false) () in let _ = GMisc.label ~text:"Default editor: " ~packing:(hb#pack ~expand:false) () in
...@@ -398,6 +396,52 @@ let preferences c = ...@@ -398,6 +396,52 @@ let preferences c =
~packing:(fun w -> ignore(notebook#append_page ~packing:(fun w -> ignore(notebook#append_page
~tab_label:label2#coerce w)) () ~tab_label:label2#coerce w)) ()
in in
(** page 3 **)
let set_saving_policy n () = c.saving_policy <- n in
let label3 = GMisc.label ~text:"IDE" () in
let page3 =
(fun w -> ignore(notebook#append_page ~tab_label:label3#coerce w)) ()
in
(* session saving policy *)
let choice0 =
GButton.radio_button
~label:"Always save on exit"
~active:(c.saving_policy = 0)
~packing:page3#add ()
in
let choice1 =
~label:"Never save on exit" ~group:choice0#group
~active:(c.saving_policy = 1)
in
let choice2 =
~label:"ask whether to save on exit" ~group:choice0#group
~active:(c.saving_policy = 2)
in
choice0#connect#toggled ~callback:(set_saving_policy 0)
in
choice1#connect#toggled ~callback:(set_saving_policy 1)
in
choice2#connect#toggled ~callback:(set_saving_policy 2)
in
let showlabels =
GButton.check_button ~label:"show labels in formulas" ~packing:page3#add ()
in
in
(* buttons *)
dialog#add_button "Close" `CLOSE ; dialog#add_button "Close" `CLOSE ;
let ( _ : GWindow.Buttons.about) = dialog#run () in let ( _ : GWindow.Buttons.about) = dialog#run () in
eprintf "saving IDE config file@."; eprintf "saving IDE config file@.";
...@@ -413,7 +457,7 @@ let run_auto_detection gconfig = ...@@ -413,7 +457,7 @@ let run_auto_detection gconfig =
let () = eprintf "end of configuration initialization@." let () = eprintf "[Info] end of configuration initialization@."
Local Variables: Local Variables:
...@@ -37,6 +37,7 @@ type t = ...@@ -37,6 +37,7 @@ type t =
mutable env : Why.Env.env; mutable env : Why.Env.env;
...@@ -21,7 +21,7 @@ ...@@ -21,7 +21,7 @@
open Format open Format
let () = let () =
eprintf "Init the GTK interface...@?"; eprintf "[Info] Init the GTK interface...@?";
ignore (GtkMain.Main.init ()); ignore (GtkMain.Main.init ());
...@@ -288,7 +288,7 @@ let () = ...@@ -288,7 +288,7 @@ let () =
view_time_column#set_visible true view_time_column#set_visible true
let goals_model,goals_view = let goals_model,goals_view =
eprintf "Creating tree model...@?"; eprintf "[Info] Creating tree model...@?";
let model = GTree.tree_store cols in let model = GTree.tree_store cols in
let view = GTree.view ~model ~packing:scrollview#add () in let view = GTree.view ~model ~packing:scrollview#add () in
let () = view#selection#set_mode (* `SINGLE *) `MULTIPLE in let () = view#selection#set_mode (* `SINGLE *) `MULTIPLE in
...@@ -503,17 +503,17 @@ let project_dir, file_to_read = ...@@ -503,17 +503,17 @@ let project_dir, file_to_read =
begin begin
if Sys.is_directory fname then if Sys.is_directory fname then
begin begin
eprintf "Info: found directory '%s' for the project@." fname; eprintf "[Info] found directory '%s' for the project@." fname;
fname, None fname, None
end end
else else
begin begin
eprintf "Info: found regular file '%s'@." fname; eprintf "[Info] found regular file '%s'@." fname;
let d = let d =
try Filename.chop_extension fname try Filename.chop_extension fname
with Invalid_argument _ -> fname with Invalid_argument _ -> fname
in in
eprintf "Info: using '%s' as directory for the project@." d; eprintf "[Info] using '%s' as directory for the project@." d;
d, Some (Filename.concat Filename.parent_dir_name d, Some (Filename.concat Filename.parent_dir_name
(Filename.basename fname)) (Filename.basename fname))
end end
...@@ -524,7 +524,7 @@ let project_dir, file_to_read = ...@@ -524,7 +524,7 @@ let project_dir, file_to_read =
let () = let () =
if not (Sys.file_exists project_dir) then if not (Sys.file_exists project_dir) then
begin begin
eprintf "Info: '%s' does not exists. Creating directory of that name \ eprintf "[Info] '%s' does not exists. Creating directory of that name \
for the project@." project_dir; for the project@." project_dir;
Unix.mkdir project_dir 0o777 Unix.mkdir project_dir 0o777
end end
...@@ -532,13 +532,13 @@ let () = ...@@ -532,13 +532,13 @@ let () =
let () = let () =
try try
eprintf "Opening session...@?"; eprintf "[Info] Opening session...@\n@[<v 2> ";
M.open_session ~env:gconfig.env M.open_session ~env:gconfig.env
(* ~provers:gconfig.provers *) (* ~provers:gconfig.provers *)
~config:gconfig.Gconfig.config ~config:gconfig.Gconfig.config
~init ~notify project_dir; ~init ~notify project_dir;
M.maximum_running_proofs := gconfig.max_running_processes; M.maximum_running_proofs := gconfig.max_running_processes;
eprintf " done@." eprintf "@]@\n[Info] Opening session: done@."
with e -> with e ->
eprintf "@[Error while opening session:@ %a@.@]" eprintf "@[Error while opening session:@ %a@.@]"
Exn_printer.exn_printer e; Exn_printer.exn_printer e;
...@@ -576,7 +576,7 @@ let () = ...@@ -576,7 +576,7 @@ let () =
| None -> () | None -> ()
| Some fn -> | Some fn ->
if M.file_exists fn then if M.file_exists fn then
eprintf "Info: file %s already in database@." fn eprintf "[Info] file %s already in database@." fn
else else
try try
M.add_file fn M.add_file fn
...@@ -726,8 +726,12 @@ let (_ : GMenu.image_menu_item) = ...@@ -726,8 +726,12 @@ let (_ : GMenu.image_menu_item) =
(fun () -> Gconfig.run_auto_detection gconfig; !refresh_provers () ) (fun () -> Gconfig.run_auto_detection gconfig; !refresh_provers () )
let save_session () =
eprintf "[Info] saving session@.";
M.save_session ()
let exit_function () = let exit_function () =
eprintf "saving IDE config file@."; eprintf "[Info] saving IDE config file@.";
save_config (); save_config ();
eprintf "saving session (testing only)@."; eprintf "saving session (testing only)@.";
...@@ -748,22 +752,29 @@ let exit_function () = ...@@ -748,22 +752,29 @@ let exit_function () =
let ret = Sys.command "xmllint --noout --dtdvalid share/why3session.dtd essai.xml" in let ret = Sys.command "xmllint --noout --dtdvalid share/why3session.dtd essai.xml" in
if ret = 0 then eprintf "DTD validation succeeded, good!@."; if ret = 0 then eprintf "DTD validation succeeded, good!@.";
let d = GWindow.message_dialog match config.saving_policy with
~message:"Do you want to save the session?" | 0 -> save_session (); GMain.quit ()
~message_type:`QUESTION | 1 -> GMain.quit ()
~buttons:GWindow.Buttons.yes_no | 2 ->
~title:"Why3 save" let d = GWindow.message_dialog
~modal:true ~message:"Do you want to save the session?"
~show:true () ~message_type:`QUESTION
in ~buttons:GWindow.Buttons.yes_no
let (_ : GtkSignal.id) = ~title:"Why3 save"
d#connect#response ~modal:true
~callback:(function x -> d#destroy (); ~show:true ()
if x = `YES then M.save_session (); in
GMain.quit () let (_ : GtkSignal.id) =
) d#connect#response
in ~callback:(function x -> d#destroy ();
() if x = `YES then save_session ();
GMain.quit ()
in
| _ ->
eprintf "unexpected value for saving_policy@.";
GMain.quit ()
(* View menu *) (* View menu *)
...@@ -1186,7 +1197,7 @@ let (_ : GMenu.image_menu_item) = ...@@ -1186,7 +1197,7 @@ let (_ : GMenu.image_menu_item) =
let (_ : GMenu.image_menu_item) = let (_ : GMenu.image_menu_item) =
file_factory#add_image_item (* no shortcut ~key:GdkKeysyms._S *) file_factory#add_image_item (* no shortcut ~key:GdkKeysyms._S *)
~label:"_Save session" ~callback:M.save_session ~label:"_Save session" ~callback:save_session
...@@ -1198,7 +1209,7 @@ let save_file () = ...@@ -1198,7 +1209,7 @@ let save_file () =
let f = !current_file in let f = !current_file in
if f <> "" then if f <> "" then
begin begin
M.save_session (); save_session ();
let s = source_view#source_buffer#get_text () in let s = source_view#source_buffer#get_text () in
let c = open_out f in let c = open_out f in
output_string c s; output_string c s;
...@@ -838,7 +838,7 @@ let rec reload_any_goal parent gid gname sum t old_goal goal_obsolete = ...@@ -838,7 +838,7 @@ let rec reload_any_goal parent gid gname sum t old_goal goal_obsolete =
and reload_trans _goal_obsolete goal _ tr = and reload_trans _goal_obsolete goal _ tr =
let trname = tr.transf.transformation_name in let trname = tr.transf.transformation_name in
let gname = goal.goal_name in let gname = goal.goal_name in
eprintf "[Reload] transformation %s for goal %s @." trname gname; eprintf "[Reload] transformation %s for goal %s @\n" trname gname;
let mtr = raw_add_transformation goal tr.transf tr.transf_expanded in let mtr = raw_add_transformation goal tr.transf tr.transf_expanded in
let old_subgoals = let old_subgoals =
List.fold_left List.fold_left
...@@ -1021,7 +1021,7 @@ let reload_root_goal mth tname old_goals t : goal = ...@@ -1021,7 +1021,7 @@ let reload_root_goal mth tname old_goals t : goal =
(* reloads a theory *) (* reloads a theory *)
let reload_theory mfile old_theories (_,tname,th) = let reload_theory mfile old_theories (_,tname,th) =
eprintf "[Reload] theory '%s'@."tname; eprintf "[Reload] theory '%s'@\n"tname;
let tasks = List.rev (Task.split_theory th None None) in let tasks = List.rev (Task.split_theory th None None) in
let old_goals, old_exp = let old_goals, old_exp =
try try
...@@ -1068,7 +1068,7 @@ let reload_all () = ...@@ -1068,7 +1068,7 @@ let reload_all () =
let files = !all_files in let files = !all_files in
let all_theories = let all_theories =
List.map (fun mf -> List.map (fun mf ->
eprintf "[Reload] file '%s'@." mf.file_name; eprintf "[Reload] file '%s'@\n" mf.file_name;
(mf,read_file mf.file_name)) (mf,read_file mf.file_name))
files files
in in
...@@ -73,7 +73,7 @@ rule xml_prolog = parse ...@@ -73,7 +73,7 @@ rule xml_prolog = parse
| "<?xml" space+ "version=\"1.0\"" space+ "encoding=\"UTF-8\"" space+ "?>" | "<?xml" space+ "version=\"1.0\"" space+ "encoding=\"UTF-8\"" space+ "?>"
{ xml_doctype "1.0" "" lexbuf } { xml_doctype "1.0" "" lexbuf }
| "<?xml" ([^'?']|'?'[^'>'])* "?>" | "<?xml" ([^'?']|'?'[^'>'])* "?>"
{ Format.eprintf "[Xml warning] prolog ignored@."; { Format.eprintf "[Xml warning] prolog ignored@\n";
xml_doctype "1.0" "" lexbuf } xml_doctype "1.0" "" lexbuf }
| _ | _
{ parse_error "wrong prolog" } { parse_error "wrong prolog" }
...@@ -104,13 +104,13 @@ and elements group_stack element_stack = parse ...@@ -104,13 +104,13 @@ and elements group_stack element_stack = parse
{ match group_stack with { match group_stack with
Format.eprintf Format.eprintf
"[Xml warning] unexpected closing Xml element `%s'@." "[Xml warning] unexpected closing Xml element `%s'@\n"
celem; celem;
elements group_stack element_stack lexbuf elements group_stack element_stack lexbuf
| (elem,att,stack)::g -> | (elem,att,stack)::g ->
if celem <> elem then if celem <> elem then
"[Xml warning] Xml element `%s' closed by `%s'@." "[Xml warning] Xml element `%s' closed by `%s'@\n"
elem celem; elem celem;
let e = { let e = {
name = elem; name = elem;
...@@ -120,13 +120,13 @@ and elements group_stack element_stack = parse ...@@ -120,13 +120,13 @@ and elements group_stack element_stack = parse
in elements g (e::stack) lexbuf in elements g (e::stack) lexbuf
{ Format.eprintf "[Xml warning] unexpected '<'@."; { Format.eprintf "[Xml warning] unexpected '<'@\n";
elements group_stack element_stack lexbuf } elements group_stack element_stack lexbuf }
| eof | eof
| [] -> element_stack | [] -> element_stack
| (elem,_,_)::_ -> | (elem,_,_)::_ ->
Format.eprintf "[Xml warning] unclosed Xml element `%s'@." elem; Format.eprintf "[Xml warning] unclosed Xml element `%s'@\n" elem;
pop_all group_stack element_stack pop_all group_stack element_stack
| _ as c | _ as c
