Attention une mise à jour du service Gitlab va être effectuée le mardi 30 novembre entre 17h30 et 18h00. Cette mise à jour va générer une interruption du service dont nous ne maîtrisons pas complètement la durée mais qui ne devrait pas excéder quelques minutes. Cette mise à jour intermédiaire en version 14.0.12 nous permettra de rapidement pouvoir mettre à votre disposition une version plus récente.
Commit f4994e1d authored by Andrei Paskevich's avatar Andrei Paskevich
keep records in alt-ergo
parent 6fe29743
...@@ -2,6 +2,7 @@ import "alt_ergo_bare.drv" ...@@ -2,6 +2,7 @@ import "alt_ergo_bare.drv"
theory BuiltIn theory BuiltIn
meta "eliminate_algebraic" "keep_enums" meta "eliminate_algebraic" "keep_enums"
meta "eliminate_algebraic" "keep_recs"
end end
theory map.Map theory map.Map
...@@ -59,6 +59,9 @@ let forget_tvs () = forget_all tv_printer ...@@ -59,6 +59,9 @@ let forget_tvs () = forget_all tv_printer
type info = { type info = {
info_syn : syntax_map; info_syn : syntax_map;
info_ac : Sls.t; info_ac : Sls.t;
info_csm : lsymbol list Mls.t;
info_pjs : Sls.t;
info_axs : Spr.t;
let rec print_type info fmt ty = match ty.ty_node with let rec print_type info fmt ty = match ty.ty_node with
...@@ -93,7 +96,15 @@ let rec print_term info fmt t = match t.t_node with ...@@ -93,7 +96,15 @@ let rec print_term info fmt t = match t.t_node with
print_ident fmt id print_ident fmt id
| Tapp (ls, tl) -> begin match query_syntax info.info_syn ls.ls_name with | Tapp (ls, tl) -> begin match query_syntax info.info_syn ls.ls_name with
| Some s -> syntax_arguments s (print_term info) fmt tl | Some s -> syntax_arguments s (print_term info) fmt tl
| None -> fprintf fmt "%a%a" print_ident ls.ls_name (print_tapp info) tl | None when Mls.mem ls info.info_csm ->
let print_field fmt ({ls_name = id},t) =
fprintf fmt "%a =@ %a" print_ident id (print_term info) t in
fprintf fmt "{@ %a@ }" (print_list semi print_field)
(List.combine (Mls.find ls info.info_csm) tl)
| None when Sls.mem ls info.info_pjs ->
fprintf fmt "%a.%a" (print_tapp info) tl print_ident ls.ls_name
| None ->
end end
| Tlet _ -> unsupportedTerm t | Tlet _ -> unsupportedTerm t
"alt-ergo : you must eliminate let in term" "alt-ergo : you must eliminate let in term"
...@@ -170,11 +181,11 @@ let print_logic_binder info fmt v = ...@@ -170,11 +181,11 @@ let print_logic_binder info fmt v =
fprintf fmt "%a: %a" print_ident v.vs_name (print_type info) v.vs_ty fprintf fmt "%a: %a" print_ident v.vs_name (print_type info) v.vs_ty
let print_type_decl fmt ts = match ts.ts_args with let print_type_decl fmt ts = match ts.ts_args with
| [] -> fprintf fmt "type %a@\n@\n" | [] -> fprintf fmt "type %a"
print_ident ts.ts_name print_ident ts.ts_name
| [tv] -> fprintf fmt "type %a %a@\n@\n" | [tv] -> fprintf fmt "type %a %a"
print_tvsymbol tv print_ident ts.ts_name print_tvsymbol tv print_ident ts.ts_name
| tl -> fprintf fmt "type (%a) %a@\n@\n" | tl -> fprintf fmt "type (%a) %a"
(print_list comma print_tvsymbol) tl print_ident ts.ts_name (print_list comma print_tvsymbol) tl print_ident ts.ts_name
let print_enum_decl fmt ts csl = let print_enum_decl fmt ts csl =
...@@ -184,10 +195,19 @@ let print_enum_decl fmt ts csl = ...@@ -184,10 +195,19 @@ let print_enum_decl fmt ts csl =
let print_type_decl info fmt = function let print_type_decl info fmt = function
| ts, Tabstract when Mid.mem ts.ts_name info.info_syn -> () | ts, Tabstract when Mid.mem ts.ts_name info.info_syn -> ()
| ts, Tabstract -> print_type_decl fmt ts; forget_tvs () | ts, Tabstract ->
fprintf fmt "%a@\n@\n" print_type_decl ts; forget_tvs ()
| ts, Talgebraic csl (* monomorphic enumeration *) | ts, Talgebraic csl (* monomorphic enumeration *)
when ts.ts_args = [] && List.for_all (fun (_,l) -> l = []) csl -> when ts.ts_args = [] && List.for_all (fun (_,l) -> l = []) csl ->
print_enum_decl fmt ts csl print_enum_decl fmt ts csl
| ts, Talgebraic [cs,_] (* non-recursive records *)
when Mls.mem cs info.info_csm ->
let pjl = Mls.find cs info.info_csm in
let print_field fmt ls =
fprintf fmt "%a@ :@ %a" print_ident ls.ls_name
(print_type info) (Util.of_option ls.ls_value) in
fprintf fmt "%a@ =@ {@ %a@ }@\n@\n" print_type_decl ts
(print_list semi print_field) pjl
| _, Talgebraic _ -> unsupported | _, Talgebraic _ -> unsupported
"alt-ergo : algebraic datatype are not supported" "alt-ergo : algebraic datatype are not supported"
...@@ -218,8 +238,8 @@ let print_logic_decl info fmt ls = function ...@@ -218,8 +238,8 @@ let print_logic_decl info fmt ls = function
List.iter forget_var vl List.iter forget_var vl
let print_logic_decl info fmt (ls,ld) = let print_logic_decl info fmt (ls,ld) =
if Mid.mem ls.ls_name info.info_syn then () else if Mid.mem ls.ls_name info.info_syn || Sls.mem ls info.info_pjs
print_logic_decl info fmt ls ld; forget_tvs () then () else (print_logic_decl info fmt ls ld; forget_tvs ())
let print_prop_decl info fmt k pr f = match k with let print_prop_decl info fmt k pr f = match k with
| Paxiom -> | Paxiom ->
...@@ -231,8 +251,8 @@ let print_prop_decl info fmt k pr f = match k with ...@@ -231,8 +251,8 @@ let print_prop_decl info fmt k pr f = match k with
| Plemma| Pskip -> assert false | Plemma| Pskip -> assert false
let print_prop_decl info fmt k pr f = let print_prop_decl info fmt k pr f =
if Mid.mem pr.pr_name info.info_syn then () else if Mid.mem pr.pr_name info.info_syn || Spr.mem pr info.info_axs
print_prop_decl info fmt k pr f; forget_tvs () then () else (print_prop_decl info fmt k pr f; forget_tvs ())
let print_decl info fmt d = match d.d_node with let print_decl info fmt d = match d.d_node with
| Dtype dl -> | Dtype dl ->
...@@ -250,8 +270,11 @@ let print_task_old pr thpr fmt task = ...@@ -250,8 +270,11 @@ let print_task_old pr thpr fmt task =
print_th_prelude task fmt thpr; print_th_prelude task fmt thpr;
let info = { let info = {
info_syn = get_syntax_map task; info_syn = get_syntax_map task;
info_ac = Task.on_tagged_ls meta_ac task } info_ac = Task.on_tagged_ls meta_ac task;
in info_csm = Mls.empty;
info_pjs = Sls.empty;
info_axs = Spr.empty;
} in
let decls = Task.task_decls task in let decls = Task.task_decls task in
fprintf fmt "%a@." (print_list nothing (print_decl info)) decls fprintf fmt "%a@." (print_list nothing (print_decl info)) decls
...@@ -261,13 +284,29 @@ let () = register_printer "alt-ergo-old" ...@@ -261,13 +284,29 @@ let () = register_printer "alt-ergo-old"
print_task_old pr thpr fmt task) print_task_old pr thpr fmt task)
let print_decls = let print_decls =
let print ac sm fmt d = let print ac csm pjs axs sm fmt d =
info_syn = sm; info_syn = sm;
info_ac = ac } in info_ac = ac;
info_csm = csm;
info_pjs = pjs;
info_axs = axs;
} in
print_decl info fmt d in print_decl info fmt d in
Trans.on_tagged_ls meta_ac (fun ac -> Trans.on_tagged_ls meta_ac (fun ac ->
Printer.sprint_decls (print ac)) Trans.on_meta Eliminate_algebraic.meta_proj (fun mal ->
let add (csm,pjs,axs) = function
| [Theory.MAls ls; Theory.MAls cs; Theory.MAint ind; Theory.MApr pr] ->
let csm = try Array.set (Mls.find cs csm) ind ls; csm
with Not_found ->
Mls.add cs (Array.make (List.length cs.ls_args) ls) csm in
csm, Sls.add ls pjs, Spr.add pr axs
| _ -> assert false
in
let csm,pjs,axs =
List.fold_left add (Mls.empty,Sls.empty,Spr.empty) mal in
let csm = Mls.map Array.to_list csm in
Printer.sprint_decls (print ac csm pjs axs)))
let print_task _env pr thpr ?old:_ fmt task = let print_task _env pr thpr ?old:_ fmt task =
(* In trans-based p-printing [forget_all] is a no-no *) (* In trans-based p-printing [forget_all] is a no-no *)
...@@ -311,7 +311,8 @@ let add_projections (state,task) _ts _ty csl = ...@@ -311,7 +311,8 @@ let add_projections (state,task) _ts _ty csl =
let ax = t_forall_close (List.rev vl) [] (t_equ hh t) in let ax = t_forall_close (List.rev vl) [] (t_equ hh t) in
let mal = [MAls ls; MAls cs; MAint (!c - 1); MApr pr] in let mal = [MAls ls; MAls cs; MAint (!c - 1); MApr pr] in
let tsk = add_prop_decl tsk Paxiom pr ax in let tsk = add_prop_decl tsk Paxiom pr ax in
ls::pjl, add_meta tsk meta_proj mal let tsk = if state.keep_t then add_meta tsk meta_proj mal else tsk in
ls::pjl, tsk
in in
let pjl,tsk = List.fold_left2 add ([],tsk) tl pl in let pjl,tsk = List.fold_left2 add ([],tsk) tl pl in
Mls.add cs (List.rev pjl) m, tsk Mls.add cs (List.rev pjl) m, tsk
