Commit f03a6487 authored by MARCHE Claude's avatar MARCHE Claude
updated ROADMAP
parent a3f04195
......@@ -113,6 +113,13 @@
== TODOs ==
* eliminate_match: (apres la release ?)
** faire un cas particulier pour "bool", le match pouvant se traduire
vers ite qui est supporté par pas mal de prouveurs
** introduire des symboles _match non polymorphes differents pour
chaque instance necessaires. plutot qu'un seul symbole _match
poymorphe.
* extraction vers Caml
** utiliser ZArith
......@@ -175,10 +182,10 @@ Scheduled for 31 october 2013
* why3session
** --stats: changed (detailler, temps, distinction root et subgoals, CLAUDE)
** --hist: TODO documenter (voir Alain ou Mohamed sur les graphes SMT)
* bug fixes:
** remove extra leading zeros in decimal literals when a prover don't like them
** PVS output: types are always non-empty
** PVS: fixed configuration and installation process
** improved shape mecanism for session updates (see VSTTE'13 paper).
......@@ -186,9 +193,11 @@ Scheduled for 31 october 2013
assured.
** Coq tactic: now loads dynamic plug-ins
** Coq output: fixed printing of polymorphic recursive datatypes
** bug #15493: ?
** bug #15053: ?
** bug #13736: ?
** bug #15493: correct Coq output for polymorphic algebraic data types
** wish #15053: Remove proof time from "Goals proved by only one prover" section of why3session info --stats
** bug #13736: why3ml was slow when there are many inclusions
** bug #16488: decimals in TPTP syntax
** bug #16454: do not send arithmetic triggers anymore to alt-Ergo
** syntax highlighting bugs: should be fixed by removing the old language
file alt-ergo.lang from alt-ergo distribution
......@@ -267,19 +276,11 @@ Scheduled for 31 october 2013
== TODOs ==
* Patch de johannes pour les noms de fichier pour Isabelle TODO
* DONE Patch de johannes pour les noms de fichier pour Isabelle
* discriminate, mettre les bons arguments par defaut (ANDREI)
DONE ?
poymorphe.
* DONE discriminate, mettre les bons arguments par defaut (ANDREI)
* efficiency issues
* DONE efficiency issues
** understand problems when large number of goals (cf D Mentré examples)
** prouveur de Martin
** tester avant la release sur
......@@ -311,18 +312,18 @@ Scheduled for 31 october 2013
transformations, write new functions on terms
- LEON: add a section "further reading"
* bug fix: 16454 (ne pas envoyer des triggers arithmetiques) (GUILLAUME)
* DONE bug fix: 16454 (ne pas envoyer des triggers arithmetiques) (GUILLAUME)
* bug fix: 15652 (ghost code detection)
* DONE ? bug fix: 15652 (ghost code detection)
* support for new provers
** Alt-Ergo 0.95.2 DONE
** CVC4 1.2 TODO: pb avec les booleens
** CVC4 1.2 DONE: pb avec les booleens
** DONE Coq 8.4pl2: probleme tactique Why3
** DONE ? Metitarski: improve it (CLAUDE, GUILLAUME)
** DONE Metitarski: improve it (CLAUDE, GUILLAUME)
* DONE? simplification de (a && false) ne devrait pas etre false
* DONE simplification de (a && false) ne devrait pas etre false
