Attention une mise à jour du service Gitlab va être effectuée le mardi 30 novembre entre 17h30 et 18h00. Cette mise à jour va générer une interruption du service dont nous ne maîtrisons pas complètement la durée mais qui ne devrait pas excéder quelques minutes. Cette mise à jour intermédiaire en version 14.0.12 nous permettra de rapidement pouvoir mettre à votre disposition une version plus récente.
Commit ec5701fe authored by François Bobot's avatar François Bobot
update commit number
parent 69dd88e5
...@@ -2,8 +2,8 @@ How to reproduce the bench for "Expressing Polymorphic Types in a Many-Sorted La ...@@ -2,8 +2,8 @@ How to reproduce the bench for "Expressing Polymorphic Types in a Many-Sorted La
The result of this bench can be reproduce using Why3 in the following way: The result of this bench can be reproduce using Why3 in the following way:
- You need to come back to version acbaa9b711b41e10d3815e3 with - You need to come back to version 69dd88e5c34808de3905aa3e257288d19e3b643c with
git checkout acbaa9b711b41e10d3815e3, and git checkout 69dd88e5c34808de3905aa3e257288d19e3b643c, and
- You need to configure with --enable-local and compile why3. - You need to configure with --enable-local and compile why3.
- After that you should set in ./why.conf in the - After that you should set in ./why.conf in the
section [main] the variable "running_provers_max" to your own section [main] the variable "running_provers_max" to your own
