Attention une mise à jour du service Gitlab va être effectuée le mardi 30 novembre entre 17h30 et 18h00. Cette mise à jour va générer une interruption du service dont nous ne maîtrisons pas complètement la durée mais qui ne devrait pas excéder quelques minutes. Cette mise à jour intermédiaire en version 14.0.12 nous permettra de rapidement pouvoir mettre à votre disposition une version plus récente.
Commit d3a9cc19 authored by David Hauzar's avatar David Hauzar
Merge branch 'counter-examples'
parents 4813b033 b25b6a72
...@@ -53,7 +53,7 @@ module M ...@@ -53,7 +53,7 @@ module M
(*** In all cases, records are decomposed using match eval ***) (*** In all cases, records are decomposed using match eval ***)
type r = {f "field_f" :int; g:bool} type r = {f "model_trace:field_f" :int; g:bool}
(* Projection functions *) (* Projection functions *)
function projf_r_f "model_trace:.f" (x : r) : int function projf_r_f "model_trace:.f" (x : r) : int
...@@ -603,4 +603,3 @@ let () = Exn_printer.register ...@@ -603,4 +603,3 @@ let () = Exn_printer.register
fprintf fmt "Cannot prove the termination of %a" print_ls ls fprintf fmt "Cannot prove the termination of %a" print_ls ls
| _ -> raise exn | _ -> raise exn
end end
...@@ -64,4 +64,3 @@ val print_task : formatter -> task -> unit ...@@ -64,4 +64,3 @@ val print_task : formatter -> task -> unit
val print_theory : formatter -> theory -> unit val print_theory : formatter -> theory -> unit
val print_namespace : formatter -> string -> theory -> unit val print_namespace : formatter -> string -> theory -> unit
...@@ -61,10 +61,24 @@ let rec add_quant kn (vl,tl,f) v = ...@@ -61,10 +61,24 @@ let rec add_quant kn (vl,tl,f) v =
| _ -> [] | _ -> []
in in
match cl with match cl with
| [ls,_] -> | [ls,pjl] ->
let s = ty_match Mtv.empty (Opt.get ls.ls_value) ty in let s = ty_match Mtv.empty (Opt.get ls.ls_value) ty in
let mk_v ty = create_vsymbol (id_clone v.vs_name) (ty_inst s ty) in let mk_v ty pj =
let nvl = List.map mk_v ls.ls_args in (* The name of the field corresponding to the variable that is created *)
let field_name = begin match pj with
| Some pj_ls ->
begin
try
Ident.get_model_element_name ~labels:pj_ls.ls_name.id_label
with Not_found -> pj_ls.ls_name.id_string
| _ -> ""
end in
let label = Ident.append_to_model_element_name
~labels:v.vs_name.id_label ~to_append:("." ^ field_name) in
create_vsymbol (id_clone ~label v.vs_name) (ty_inst s ty) in
let nvl = List.map2 mk_v ls.ls_args pjl in
let t = fs_app ls (List.map t_var nvl) ty in let t = fs_app ls (List.map t_var nvl) ty in
let f = t_let_close_simp v t f in let f = t_let_close_simp v t f in
let tl = tr_map (t_subst_single v t) tl in let tl = tr_map (t_subst_single v t) tl in
...@@ -114,7 +128,7 @@ let eval_match ~inline kn t = ...@@ -114,7 +128,7 @@ let eval_match ~inline kn t =
let rec eval stop env t = let rec eval stop env t =
let stop = stop || Slab.mem Split_goal.stop_split t.t_label in let stop = stop || Slab.mem Split_goal.stop_split t.t_label in
let eval = eval stop in let eval = eval stop in
t_label_copy t (match t.t_node with match t.t_node with
| Tapp (ls, [t1;t2]) when ls_equal ls ps_equ -> | Tapp (ls, [t1;t2]) when ls_equal ls ps_equ ->
cs_equ kn env (eval env t1) (eval env t2) cs_equ kn env (eval env t1) (eval env t2)
| Tapp (ls, [t1]) when is_projection kn ls -> | Tapp (ls, [t1]) when is_projection kn ls ->
...@@ -142,7 +156,7 @@ let eval_match ~inline kn t = ...@@ -142,7 +156,7 @@ let eval_match ~inline kn t =
else List.fold_left (add_quant kn) ([],tl,f) vl in else List.fold_left (add_quant kn) ([],tl,f) vl in
t_quant_simp q (close (List.rev vl) tl (eval env f)) t_quant_simp q (close (List.rev vl) tl (eval env f))
| _ -> | _ ->
t_map_simp (eval env) t) t_map_simp (eval env) t
in in
eval false Mvs.empty t eval false Mvs.empty t
