Attention une mise à jour du service Gitlab va être effectuée le mardi 30 novembre entre 17h30 et 18h00. Cette mise à jour va générer une interruption du service dont nous ne maîtrisons pas complètement la durée mais qui ne devrait pas excéder quelques minutes. Cette mise à jour intermédiaire en version 14.0.12 nous permettra de rapidement pouvoir mettre à votre disposition une version plus récente.
Commit b6149494 authored by Jean-Christophe Filliâtre's avatar Jean-Christophe Filliâtre
Gilbreath's card trick: split into a theory and a program
parent 7112d18b
...@@ -8,13 +8,13 @@ ...@@ -8,13 +8,13 @@
http://www.springerlink.com/content/gn18673357154448/ http://www.springerlink.com/content/gn18673357154448/
module GilbreathCardTrick theory GilbreathCardTrick
use import int.Int use export int.Int
use import list.List use export list.List
use import list.Append use export list.Length
use import list.Reverse use export list.Append
use import module stack.Stack use export list.Reverse
function m: int function m: int
axiom m_positive: 0 < m axiom m_positive: 0 < m
...@@ -38,7 +38,15 @@ module GilbreathCardTrick ...@@ -38,7 +38,15 @@ module GilbreathCardTrick
lemma shuffle_nil_nil_nil: shuffle Nil Nil (Nil: list 'a) lemma shuffle_nil_nil_nil: shuffle Nil Nil (Nil: list 'a)
lemma shuffle_length: lemma shuffle_length:
forall a b c: list 'a. shuffle a b c -> L.length a + L.length b = L.length c forall a b c: list 'a. shuffle a b c -> length a + length b = length c
(* a program implementing the card trick using stacks *)
use import GilbreathCardTrick
let shuffle (a b: t int) = let shuffle (a b: t int) =
...@@ -2,24 +2,6 @@ ...@@ -2,24 +2,6 @@
(* Beware! Only edit allowed sections below *) (* Beware! Only edit allowed sections below *)
Require Import ZArith. Require Import ZArith.
Require Import Rbase. Require Import Rbase.
Definition unit := unit.
Parameter qtmark : Type.
Parameter at1: forall (a:Type), a -> qtmark -> a.
Implicit Arguments at1.
Parameter old: forall (a:Type), a -> a.
Implicit Arguments old.
Definition implb(x:bool) (y:bool): bool := match (x,
y) with
| (true, false) => false
| (_, _) => true
end.
Inductive list (a:Type) := Inductive list (a:Type) :=
| Nil : list a | Nil : list a
| Cons : a -> (list a) -> list a. | Cons : a -> (list a) -> list a.
...@@ -28,6 +10,20 @@ Implicit Arguments Nil. ...@@ -28,6 +10,20 @@ Implicit Arguments Nil.
Unset Contextual Implicit. Unset Contextual Implicit.
Implicit Arguments Cons. Implicit Arguments Cons.
Set Implicit Arguments.
Fixpoint length (a:Type)(l:(list a)) {struct l}: Z :=
match l with
| Nil => 0%Z
| (Cons _ r) => (1%Z + (length r))%Z
end.
Unset Implicit Arguments.
Axiom Length_nonnegative : forall (a:Type), forall (l:(list a)),
(0%Z <= (length l))%Z.
Axiom Length_nil : forall (a:Type), forall (l:(list a)),
((length l) = 0%Z) <-> (l = (Nil:(list a))).
Set Implicit Arguments. Set Implicit Arguments.
Fixpoint infix_plpl (a:Type)(l1:(list a)) (l2:(list a)) {struct l1}: (list Fixpoint infix_plpl (a:Type)(l1:(list a)) (l2:(list a)) {struct l1}: (list
a) := a) :=
...@@ -44,20 +40,6 @@ Axiom Append_assoc : forall (a:Type), forall (l1:(list a)) (l2:(list a)) ...@@ -44,20 +40,6 @@ Axiom Append_assoc : forall (a:Type), forall (l1:(list a)) (l2:(list a))
Axiom Append_l_nil : forall (a:Type), forall (l:(list a)), ((infix_plpl l Axiom Append_l_nil : forall (a:Type), forall (l:(list a)), ((infix_plpl l
(Nil:(list a))) = l). (Nil:(list a))) = l).
match l with
| Nil => 0%Z
end.
Axiom Append_length : forall (a:Type), forall (l1:(list a)) (l2:(list a)), Axiom Append_length : forall (a:Type), forall (l1:(list a)) (l2:(list a)),
((length (infix_plpl l1 l2)) = ((length l1) + (length l2))%Z). ((length (infix_plpl l1 l2)) = ((length l1) + (length l2))%Z).
...@@ -93,19 +75,6 @@ Axiom reverse_reverse : forall (a:Type), forall (l:(list a)), ...@@ -93,19 +75,6 @@ Axiom reverse_reverse : forall (a:Type), forall (l:(list a)),
Axiom Reverse_length : forall (a:Type), forall (l:(list a)), Axiom Reverse_length : forall (a:Type), forall (l:(list a)),
((length (reverse l)) = (length l)). ((length (reverse l)) = (length l)).
Inductive t (a:Type) :=
| mk_t : (list a) -> t a.
Implicit Arguments mk_t.
Definition elts (a:Type)(u:(t a)): (list a) :=
match u with
| (mk_t elts1) => elts1
end.
Implicit Arguments elts.
Definition length1 (a:Type)(s:(t a)): Z := (length (elts s)).
Implicit Arguments length1.
Parameter m: Z. Parameter m: Z.
