Attention une mise à jour du service Gitlab va être effectuée le mardi 30 novembre entre 17h30 et 18h00. Cette mise à jour va générer une interruption du service dont nous ne maîtrisons pas complètement la durée mais qui ne devrait pas excéder quelques minutes. Cette mise à jour intermédiaire en version 14.0.12 nous permettra de rapidement pouvoir mettre à votre disposition une version plus récente.
Commit 3ea313fd authored by Mário Pereira's avatar Mário Pereira
Extraction of polymorphic recursion (printing)
parent ea4e31ba
......@@ -29,7 +29,6 @@ open Ident
open Ity
open Ty
open Term
open Stdlib
let clean_name fname =
(* TODO: replace with Filename.remove_extension
......@@ -54,13 +53,6 @@ module ML = struct
| Tapp of ident * ty list
| Ttuple of ty list
module Vvar = MakeMSHW (struct
type t = tvsymbol
let tag tvs = tvs.tv_name.id_tag
end)
module Svar = Vvar.S
type is_ghost = bool
type var = ident * ty * is_ghost
......@@ -117,7 +109,7 @@ module ML = struct
rec_args : var list;
rec_exp : expr;
rec_res : ty;
rec_svar : Svar.t;
rec_svar : Stv.t;
type is_mutable = bool
......@@ -527,7 +519,7 @@ module Translate = struct
let for_rec_def = {
ML.rec_sym = for_rs; ML.rec_args = args;
ML.rec_rsym = for_rs; ML.rec_exp = for_expr;
ML.rec_res = ML.tunit; ML.rec_svar = ML.Svar.empty;
ML.rec_res = ML.tunit; ML.rec_svar = Stv.empty;
} in
let for_let = ML.Elet (ML.Lrec [for_rec_def], for_call_expr) in
ML.mk_expr for_let ML.ity_unit eff
......@@ -548,7 +540,7 @@ module Translate = struct
(* build the set of type variables from functions arguments *)
let rec add_tvar acc = function
| ML.Tvar tv -> ML.Svar.add tv acc
| ML.Tvar tv -> Stv.add tv acc
| ML.Tapp (_, tyl) | ML.Ttuple tyl ->
List.fold_left add_tvar acc tyl
......@@ -611,7 +603,7 @@ module Translate = struct
let args = params cty.cty_args in
let svar =
let args' = List.map (fun (_, ty, _) -> ty) args in
let svar = List.fold_left add_tvar ML.Svar.empty args' in
let svar = List.fold_left add_tvar Stv.empty args' in
add_tvar svar res in
let ef = expr info ef in
{ ML.rec_sym = rs1; ML.rec_rsym = rs2;
......@@ -772,7 +764,7 @@ module Translate = struct
let res = ity rs1.rs_cty.cty_result in
let svar =
ML.rec_args = args; ML.rec_exp = expr info e;
......@@ -315,17 +315,17 @@ module Print = struct
(* (print_list space (print_expr ~paren:true info)) tl *)
and print_svar fmt s =
Svar.iter (fun tv -> fprintf fmt "%a" print_tv tv) s
Stv.iter (fun tv -> fprintf fmt "%a" print_tv tv) s
and print_fun_type_args info fmt (args, s, res) =
if Svar.is_empty s then
fprintf fmt "@[%a@] :@ %a@ =@"
if Stv.is_empty s then
fprintf fmt "@[%a@] :@ %a@ ="
(print_list space (print_vs_arg info)) args
(print_ty info) res
else
let ty_args = List.map (fun (_, ty, _) -> ty) args in
let id_args = List.map (fun (id, _, _) -> id) args in
fprintf fmt ": @[%a@]. @[%a@] ->@ %a@ =@ fun @[%a@]@ ->@\n"
fprintf fmt ": @[%a@]. @[%a@] ->@ %a@ =@ fun @[%a@]@ ->"
print_svar s
(print_list arrow (print_ty info)) ty_args
(print_ty info) res
......@@ -345,7 +345,7 @@ module Print = struct
let print_one fst fmt = function
| { rec_sym = rs1; rec_args = args; rec_exp = e;
rec_res = res; rec_svar = s } ->
fprintf fmt "@[<hov 2>%s %a @[%a@] %a@]"
fprintf fmt "@[<hov 2>%s %a @[%a@]@ %a@]"
(if fst then "let rec" else "and")
(print_lident info) rs1.rs_name
(print_fun_type_args info) (args, s, res)
