Commit bc08111a authored by Mathieu Giraud's avatar Mathieu Giraud
core/filter.{h,cpp}: move typedef in .h
parent 8b1b7c74
Pipeline #32495 passed with stages
in 39 minutes and 3 seconds
...@@ -98,7 +98,6 @@ BioReader FilterWithACAutomaton::filterBioReaderWithACAutomaton( ...@@ -98,7 +98,6 @@ BioReader FilterWithACAutomaton::filterBioReaderWithACAutomaton(
sorted map */ sorted map */
}else{ }else{
/* sort map */ /* sort map */
typedef function<bool(pair<KmerAffect, int>, pair<KmerAffect, int>)> Comparator;
Comparator compFunctor = [](pair<KmerAffect, int> elem1 ,pair<KmerAffect, int> elem2){ Comparator compFunctor = [](pair<KmerAffect, int> elem1 ,pair<KmerAffect, int> elem2){
return (elem1.second == elem2.second) ? elem1.first > elem2.first : elem1.second > elem2.second; return (elem1.second == elem2.second) ? elem1.first > elem2.first : elem1.second > elem2.second;
...@@ -3,6 +3,8 @@ ...@@ -3,6 +3,8 @@
#include "bioreader.hpp" #include "bioreader.hpp"
#include "automaton.hpp" #include "automaton.hpp"
class FilterWithACAutomaton { class FilterWithACAutomaton {
private: private:
  • mentioned in issue #3361 (closed)
    Toggle commit list
  • Pourquoi sortir le typedef de la fonction ? On ne l'utilise qu'une seule fois.
  • C'est ce qui a permis que le job passe, y compris sous valgrind. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris l'erreur. En tout cas les typedef sont typiquement des choses de .h, on ne les inclut habituellement pas dans du code.
    cc @mikael-s
    En fait non. C'était juste un coup de chance : le premier job (qui a échoué) a tourné sous le nouveau slave qui a g++-7 par défaut. Le second job (qui a réussi) a tourné sous kapla qui a g++-5 par défaut.
    Là c'est une déclaration locale pour alléger la lecture associée à une fonction interne de ce type. Ce n'est pas choquant que ce soit dans la fonction.
  • En fait non. C'était juste un coup de chance
    ok
