Commit c16ae8a0 authored by Mathieu Giraud's avatar Mathieu Giraud
doc/vidjil-algo, Makefile: correct installation instructions
parent e96e7591
Pipeline #33360 failed with stages
in 47 seconds
...@@ -5,6 +5,11 @@ VIDJIL_SERVER_SRC = server/ ...@@ -5,6 +5,11 @@ VIDJIL_SERVER_SRC = server/
TEE = python tools/tee.py -v TEE = python tools/tee.py -v
all:
$(MAKE) germline
$(MAKE) algo
$(MAKE) demo
  • La doc fait référence à l'archive (de la release ?) et donc à ce qu'il y a dans Makefile.algo.
    En fait ça m'embête de retélécharger les germlines à chaque fois que je tape make à la racine ;)
  • Ah oui (et moi aussi cela m'embête). Tu peux reverter, pas de soucis.
Please register or sign in to reply
algo: algo:
$(MAKE) -C algo $(MAKE) -C algo
...@@ -186,7 +186,7 @@ make germline ...@@ -186,7 +186,7 @@ make germline
# Nucl. Acids Res., 29, 207-209 (2001). PMID: 11125093 # Nucl. Acids Res., 29, 207-209 (2001). PMID: 11125093
make vijdil-algo # build vijil-algo from the sources (see the requirements, make algo # build vijil-algo from the sources (see the requirements,
# another option is: wget http://www.vidjil.org/releases/vidjil-algo-latest_x86_64 -O vidjil-algo # another option is: wget http://www.vidjil.org/releases/vidjil-algo-latest_x86_64 -O vidjil-algo
# to download a static binary (built for x86_64 architectures) # to download a static binary (built for x86_64 architectures)
