Commit e31aa0fb authored by berenger-bramas's avatar berenger-bramas
Change the licence in top of all files.
Add blas kernel.
Add rotation kernel.
git-svn-id: svn+ssh://scm.gforge.inria.fr/svn/scalfmm/scalfmm/trunk@360 2616d619-271b-44dc-8df4-d4a8f33a7222
parent 675a150e
...@@ -14,7 +14,7 @@ project(scalfmm) ...@@ -14,7 +14,7 @@ project(scalfmm)
ENABLE_LANGUAGE(CXX ) ENABLE_LANGUAGE(CXX )
# Options # Options
OPTION( SCALFMM_USE_CBLAS "Set to ON to build ScaFMM with BLAS" OFF ) OPTION( SCALFMM_USE_CBLAS "Set to ON to build ScaFMM with BLAS" ON )
OPTION( SCALFMM_USE_MPI "Set to ON to build ScaFMM with MPI" OFF ) OPTION( SCALFMM_USE_MPI "Set to ON to build ScaFMM with MPI" OFF )
OPTION( SCALFMM_USE_TRACE "Set to ON to print trace or use itac trace" OFF ) OPTION( SCALFMM_USE_TRACE "Set to ON to print trace or use itac trace" OFF )
OPTION( SCALFMM_BUILD_TESTS "Set to ON to build fonctionnalities Tests" ON ) OPTION( SCALFMM_BUILD_TESTS "Set to ON to build fonctionnalities Tests" ON )
Logiciel initial: ScalFmm Version 0.5
Co-auteurs : Olivier Coulaud, Bérenger Bramas.
Propriétaires : INRIA.
Copyright © 2011-2012, diffusé sous les termes et conditions d’une licence propriétaire.
Initial software: ScalFmm Version 0.5
Co-authors: Olivier Coulaud, Bérenger Bramas.
Owners: INRIA.
Copyright © 2011-2012, spread under the terms and conditions of a proprietary license.
Ce LOGICIEL "ScalFmm" est couvert par le copyright Inria 20xx-2012. Ce LOGICIEL "ScalFmm" est couvert par le copyright Inria 20xx-2012.
Inria détient tous les droits de propriété sur le LOGICIEL, et souhaite que la communauté scientifique l'utilise afin de le tester et de l'évaluer. Inria détient tous les droits de propriété sur le LOGICIEL, et souhaite que la communauté scientifique l'utilise afin de le tester et de l'évaluer.
Inria donne gracieusement le droit d'utiliser ce LOGICIEL. Toute utilisation dans un but lucratif ou à des fins commerciales est interdite sauf autorisation expresse et préalable d'Inria. Inria donne gracieusement le droit d'utiliser ce LOGICIEL. Toute utilisation dans un but lucratif ou à des fins commerciales est interdite sauf autorisation expresse et préalable d'Inria.
// Ce LOGICIEL "ScalFmm" est couvert par le copyright Inria 20xx-2012. // Logiciel initial: ScalFmm Version 0.5
// Inria détient tous les droits de propriété sur le LOGICIEL, et souhaite que // Co-auteurs : Olivier Coulaud, Bérenger Bramas.
// la communauté scientifique l'utilise afin de le tester et de l'évaluer. // Propriétaires : INRIA.
// Inria donne gracieusement le droit d'utiliser ce LOGICIEL. Toute utilisation // Copyright © 2011-2012, diffusé sous les termes et conditions d’une licence propriétaire.
// dans un but lucratif ou à des fins commerciales est interdite sauf autorisation // Initial software: ScalFmm Version 0.5
// expresse et préalable d'Inria. // Co-authors: Olivier Coulaud, Bérenger Bramas.
// Toute utilisation hors des limites précisées ci-dessus et réalisée sans l'accord // Owners: INRIA.
// expresse préalable d'Inria constituerait donc le délit de contrefaçon. // Copyright © 2011-2012, spread under the terms and conditions of a proprietary license.
// Le LOGICIEL étant un produit en cours de développement, Inria ne saurait assurer
// aucune responsabilité et notamment en aucune manière et en aucun cas, être tenu
// de répondre d'éventuels dommages directs ou indirects subits par l'utilisateur.
// Tout utilisateur du LOGICIEL s'engage à communiquer à Inria ses remarques
// relatives à l'usage du LOGICIEL
#ifndef FOCTREEARRANGER_HPP #ifndef FOCTREEARRANGER_HPP
#define FOCTREEARRANGER_HPP #define FOCTREEARRANGER_HPP
#ifndef FOCTREEARRANGERPROC_HPP #ifndef FOCTREEARRANGERPROC_HPP
#define FOCTREEARRANGERPROC_HPP #define FOCTREEARRANGERPROC_HPP
#ifndef FABSTRACTCELL_HPP #ifndef FABSTRACTCELL_HPP
#define FABSTRACTCELL_HPP #define FABSTRACTCELL_HPP
#ifndef FABSTRACTKERNELS_HPP #ifndef FABSTRACTKERNELS_HPP
#define FABSTRACTKERNELS_HPP #define FABSTRACTKERNELS_HPP
#ifndef FABSTRACTLEAF_HPP #ifndef FABSTRACTLEAF_HPP
#define FABSTRACTLEAF_HPP #define FABSTRACTLEAF_HPP
#ifndef FABSTRACTPARTICLE_HPP #ifndef FABSTRACTPARTICLE_HPP
#define FABSTRACTPARTICLE_HPP #define FABSTRACTPARTICLE_HPP
#ifndef FBASICCELL_HPP #ifndef FBASICCELL_HPP
#define FBASICCELL_HPP #define FBASICCELL_HPP
#ifndef FBASICKERNELS_HPP #ifndef FBASICKERNELS_HPP
#define FBASICKERNELS_HPP #define FBASICKERNELS_HPP
#ifndef FBASICPARTICLE_HPP #ifndef FBASICPARTICLE_HPP
#define FBASICPARTICLE_HPP #define FBASICPARTICLE_HPP
#ifndef FFmaPARTICLE_HPP #ifndef FFmaPARTICLE_HPP
#define FFmaPARTICLE_HPP #define FFmaPARTICLE_HPP
#ifndef FSIMPLELEAF_HPP #ifndef FSIMPLELEAF_HPP
#define FSIMPLELEAF_HPP #define FSIMPLELEAF_HPP
#ifndef FTESTCELL_HPP #ifndef FTESTCELL_HPP
#define FTESTCELL_HPP #define FTESTCELL_HPP
#ifndef FTESTKERNELS_HPP #ifndef FTESTKERNELS_HPP
#define FTESTKERNELS_HPP #define FTESTKERNELS_HPP
#ifndef FTESTPARTICLE_HPP #ifndef FTESTPARTICLE_HPP
#define FTESTPARTICLE_HPP #define FTESTPARTICLE_HPP
#ifndef FTESTPERIODICKERNELS_HPP #ifndef FTESTPERIODICKERNELS_HPP
#define FTESTPERIODICKERNELS_HPP #define FTESTPERIODICKERNELS_HPP
#ifndef FTYPEDLEAF_HPP #ifndef FTYPEDLEAF_HPP
#define FTYPEDLEAF_HPP #define FTYPEDLEAF_HPP
#ifndef FBOOLARRAY_HPP #ifndef FBOOLARRAY_HPP
#define FBOOLARRAY_HPP #define FBOOLARRAY_HPP
#ifndef FLIGHTOCTREE_HPP #ifndef FLIGHTOCTREE_HPP
#define FLIGHTOCTREE_HPP #define FLIGHTOCTREE_HPP
#ifndef FLIST_HPP #ifndef FLIST_HPP
#define FLIST_HPP #define FLIST_HPP
#ifndef FOCTREE_HPP #ifndef FOCTREE_HPP
#define FOCTREE_HPP #define FOCTREE_HPP
#ifndef FSUBOCTREE_HPP #ifndef FSUBOCTREE_HPP
#define FSUBOCTREE_HPP #define FSUBOCTREE_HPP
