Commit 68b80efb authored by Martin Khannouz's avatar Martin Khannouz Committed by Berenger Bramas
Change jobs to print more informations and change timers.
parent 5b4d6981
...@@ -496,6 +496,9 @@ Mais c'est données n'impliquent pas de forcément des transitions de données m ...@@ -496,6 +496,9 @@ Mais c'est données n'impliquent pas de forcément des transitions de données m
- Reflexion à propos du graphe de flux de données pour Treematch - Reflexion à propos du graphe de flux de données pour Treematch
- Ajout de tests avec le noyau Chebyshev et la versin mpi implicite - Ajout de tests avec le noyau Chebyshev et la versin mpi implicite
- Symétriser l'algorithme implicite au niveau des P2P - Symétriser l'algorithme implicite au niveau des P2P
- Modifier les jobs pour qu'il utilisent la même graine et générent le même ensemble de particules
- Post traiter les traces d'une exécution pour créer des graphiques.
- Exploiter les scripts de Samuel
** Et après ? ** Et après ?
...@@ -516,8 +519,10 @@ Mais c'est données n'impliquent pas de forcément des transitions de données m ...@@ -516,8 +519,10 @@ Mais c'est données n'impliquent pas de forcément des transitions de données m
- Ne pas allouer les cellules symboliques si ce n'est pas necessaire - Ne pas allouer les cellules symboliques si ce n'est pas necessaire
- Distribuer l'arbre - Distribuer l'arbre
- Post traiter les traces d'une exécution pour créer des graphiques. - Post traiter les traces d'une exécution pour créer des graphiques.
- Modifier la génération du trace.rec
- Pour récupérer le temps d'attente active des comm mpi
- Pour qu'il réagisse bien en distribué
- Valider les résultats mpi explicite avec l'algorithme sequentiel plutôt que l'algorithme mpi non bloqué - Valider les résultats mpi explicite avec l'algorithme sequentiel plutôt que l'algorithme mpi non bloqué
- Reproduire l'arbre globale - Reproduire l'arbre globale
- Ne comparer que les cellules du nœud - Ne comparer que les cellules du nœud
- État de l'art load balancing sur non-uniforme - État de l'art load balancing sur non-uniforme
...@@ -161,6 +161,7 @@ int main(int argc, char* argv[]){ ...@@ -161,6 +161,7 @@ int main(int argc, char* argv[]){
GroupAlgorithm groupalgo(&groupedTree,&groupkernel, distributedMortonIndex); GroupAlgorithm groupalgo(&groupedTree,&groupkernel, distributedMortonIndex);
FTic timerExecute; FTic timerExecute;
groupalgo.execute(); groupalgo.execute();
mpiComm.global().barrier();
double elapsedTime = timerExecute.tacAndElapsed(); double elapsedTime = timerExecute.tacAndElapsed();
timeAverage(mpi_rank, nproc, elapsedTime); timeAverage(mpi_rank, nproc, elapsedTime);
...@@ -226,16 +227,14 @@ void timeAverage(int mpi_rank, int nproc, double elapsedTime) ...@@ -226,16 +227,14 @@ void timeAverage(int mpi_rank, int nproc, double elapsedTime)
if(mpi_rank == 0) if(mpi_rank == 0)
double sumElapsedTime = elapsedTime; double sumElapsedTime = elapsedTime;
std::cout << "Executing time node 0 (implicit) : " << sumElapsedTime << "s" << std::endl;
for(int i = 1; i < nproc; ++i) for(int i = 1; i < nproc; ++i)
double tmp; double tmp;
MPI_Recv(&tmp, 1, MPI_DOUBLE, i, 0, MPI_COMM_WORLD, 0); MPI_Recv(&tmp, 1, MPI_DOUBLE, i, 0, MPI_COMM_WORLD, 0);
sumElapsedTime += tmp; if(tmp > sumElapsedTime)
std::cout << "Executing time node " << i << " (implicit) : " << tmp << "s" << std::endl; sumElapsedTime = tmp;
sumElapsedTime = sumElapsedTime / (double)nproc; std::cout << "Average time per node (implicit Cheby) : " << sumElapsedTime << "s" << std::endl;
std::cout << "Average time per node (implicit) : " << sumElapsedTime << "s" << std::endl;
else else
...@@ -140,6 +140,7 @@ int main(int argc, char* argv[]){ ...@@ -140,6 +140,7 @@ int main(int argc, char* argv[]){
groupalgo.execute(operationsToProceed); groupalgo.execute(operationsToProceed);
...@@ -258,15 +259,13 @@ void timeAverage(int mpi_rank, int nproc, double elapsedTime) ...@@ -258,15 +259,13 @@ void timeAverage(int mpi_rank, int nproc, double elapsedTime)
std::cout << "Executing time node 0 (implicit Cheby) : " << sumElapsedTime << "s" << std::endl;
std::cout << "Executing time node " << i << " (implicit Cheby) : " << tmp << "s" << std::endl; sumElapsedTime = tmp;
std::cout << "Average time per node (implicit Cheby) : " << sumElapsedTime << "s" << std::endl; std::cout << "Average time per node (implicit Cheby) : " << sumElapsedTime << "s" << std::endl;
else else
...@@ -149,8 +149,8 @@ int main(int argc, char* argv[]){ ...@@ -149,8 +149,8 @@ int main(int argc, char* argv[]){
GroupAlgorithm groupalgo(mpiComm.global(), &groupedTree,&groupkernel); GroupAlgorithm groupalgo(mpiComm.global(), &groupedTree,&groupkernel);
mpiComm.global().barrier(); mpiComm.global().barrier();
timeAverage(mpiComm.global().processId(), mpiComm.global().processCount(), elapsedTime); timeAverage(mpiComm.global().processId(), mpiComm.global().processCount(), elapsedTime);
groupedTree.forEachCellLeaf<GroupContainerClass>([&](GroupCellClass cell, GroupContainerClass* leaf){ groupedTree.forEachCellLeaf<GroupContainerClass>([&](GroupCellClass cell, GroupContainerClass* leaf){
...@@ -214,19 +214,18 @@ void timeAverage(int mpi_rank, int nproc, double elapsedTime) ...@@ -214,19 +214,18 @@ void timeAverage(int mpi_rank, int nproc, double elapsedTime)
std::cout << "Executing time node 0 (explicit) : " << sumElapsedTime << "s" << std::endl;
std::cout << "Executing time node " << i << " (explicit) : " << tmp << "s" << std::endl; sumElapsedTime = tmp;
std::cout << "Average time per node (explicit) : " << sumElapsedTime << "s" << std::endl;
else else
MPI_Send(&elapsedTime, 1, MPI_DOUBLE, 0, 0, MPI_COMM_WORLD); MPI_Send(&elapsedTime, 1, MPI_DOUBLE, 0, 0, MPI_COMM_WORLD);
MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);
...@@ -170,7 +170,7 @@ int main(int argc, char* argv[]){ ...@@ -170,7 +170,7 @@ int main(int argc, char* argv[]){
timer.tic(); timer.tic();
timer.tac(); timer.tac();
timeAverage(mpiComm.global().processId(), mpiComm.global().processCount(), timer.elapsed()); timeAverage(mpiComm.global().processId(), mpiComm.global().processCount(), timer.elapsed());
//std::cout << "Done " << "(@Algorithm = " << timer.elapsed() << "s)." << std::endl; //std::cout << "Done " << "(@Algorithm = " << timer.elapsed() << "s)." << std::endl;
...@@ -293,16 +293,14 @@ void timeAverage(int mpi_rank, int nproc, double elapsedTime) ...@@ -293,16 +293,14 @@ void timeAverage(int mpi_rank, int nproc, double elapsedTime)
std::cout << "Executing time node 0 (explicit Cheby) : " << sumElapsedTime << "s" << std::endl;
std::cout << "Executing time node " << i << " (explicit Cheby) : " << tmp << "s" << std::endl; sumElapsedTime = tmp;
std::cout << "Average time per node (explicit Cheby) : " << sumElapsedTime << "s" << std::endl;
else else
...@@ -4,7 +4,7 @@ export GROUP_SIZE=50 ...@@ -4,7 +4,7 @@ export GROUP_SIZE=50
export TREE_HEIGHT=5 export TREE_HEIGHT=5
export NB_NODE=4 export NB_NODE=4
#export NB_PARTICLE_PER_NODE=$(( (`awk "BEGIN{print 8 ** ($TREE_HEIGHT-1)}"` / $NB_NODE) )) #export NB_PARTICLE_PER_NODE=$(( (`awk "BEGIN{print 8 ** ($TREE_HEIGHT-1)}"` / $NB_NODE) ))
export NB_PARTICLE_PER_NODE=5000 export NB_PARTICLE_PER_NODE=50000
export STARPU_NCPU=1 export STARPU_NCPU=1
export STARPU_FXT_PREFIX=`pwd`/ export STARPU_FXT_PREFIX=`pwd`/
...@@ -79,7 +79,7 @@ chebyshev_kernel() ...@@ -79,7 +79,7 @@ chebyshev_kernel()
#Get task information #Get task information
cp -f $SCALFMM_SIMGRIDOUT scalfmm_explicit.out cp -f $SCALFMM_SIMGRIDOUT scalfmm_explicit.out
mpiexec -n $NB_NODE ./Tests/Release/testBlockedImplicitChebyshev -nb $NB_PARTICLE_PER_NODE -bs $GROUP_SIZE -h $TREE_HEIGHT mpiexec -n $NB_NODE ./Tests/Release/testBlockedImplicitChebyshev -nb $NB_PARTICLE_PER_NODE -bs $GROUP_SIZE -h $TREE_HEIGHT > pieuvre
if [ $? -ne 0 ]; then if [ $? -ne 0 ]; then
echo echo
echo " /!\\Error on implicit Chebyshev" echo " /!\\Error on implicit Chebyshev"
...@@ -96,6 +96,6 @@ chebyshev_kernel() ...@@ -96,6 +96,6 @@ chebyshev_kernel()
./Tests/Release/compareDAGmapping -e scalfmm_explicit.out -i scalfmm_implicit.out -h $TREE_HEIGHT > narval ./Tests/Release/compareDAGmapping -e scalfmm_explicit.out -i scalfmm_implicit.out -h $TREE_HEIGHT > narval
test_kernel #test_kernel
chebyshev_kernel chebyshev_kernel
...@@ -28,9 +28,12 @@ export NB_PARTICLE_PER_NODE=5000000 ...@@ -28,9 +28,12 @@ export NB_PARTICLE_PER_NODE=5000000
echo "===== Explicit MPI ====" echo "===== Explicit MPI ===="
echo "my jobID: " $SLURM_JOB_ID echo "my jobID: " $SLURM_JOB_ID
echo "Model: cube"
echo "Nb node: " $NB_NODE echo "Nb node: " $NB_NODE
echo "Nb thread: " $STARPU_NCPU
echo "Tree height: " $TREE_HEIGHT echo "Tree height: " $TREE_HEIGHT
echo "Group size: " $GROUP_SIZE echo "Group size: " $GROUP_SIZE
echo "Algorithm: explicit"
echo "Particle per node: " $NB_PARTICLE_PER_NODE echo "Particle per node: " $NB_PARTICLE_PER_NODE
echo "Total particles: " $(($NB_PARTICLE_PER_NODE*$NB_NODE)) echo "Total particles: " $(($NB_PARTICLE_PER_NODE*$NB_NODE))
mpiexec -n $NB_NODE ./Build/Tests/Release/testBlockedMpiChebyshev -nb $NB_PARTICLE_PER_NODE -bs $GROUP_SIZE -h $TREE_HEIGHT -no-validation | grep Average mpiexec -n $NB_NODE ./Build/Tests/Release/testBlockedMpiChebyshev -nb $NB_PARTICLE_PER_NODE -bs $GROUP_SIZE -h $TREE_HEIGHT -no-validation | grep Average
echo "===== Implicit MPI ====" echo "===== Implicit MPI ===="
echo "Model: cube"
echo "Algorithm: implicit"
mpiexec -n $NB_NODE ./Build/Tests/Release/testBlockedImplicitChebyshev -nb $NB_PARTICLE_PER_NODE -bs $GROUP_SIZE -h $TREE_HEIGHT -no-validation | grep Average mpiexec -n $NB_NODE ./Build/Tests/Release/testBlockedImplicitChebyshev -nb $NB_PARTICLE_PER_NODE -bs $GROUP_SIZE -h $TREE_HEIGHT -no-validation | grep Average
...@@ -27,9 +27,12 @@ export NB_PARTICLE_PER_NODE=50000000 ...@@ -27,9 +27,12 @@ export NB_PARTICLE_PER_NODE=50000000
echo "===== StarPU only =====" echo "===== StarPU only ====="
echo "Model: cube"
echo "Algorithm: starpu"
mpiexec -n $NB_NODE ./Build/Tests/Release/testBlockedChebyshev -nb $NB_PARTICLE_PER_NODE -bs $GROUP_SIZE -h $TREE_HEIGHT -no-validation | grep Kernel mpiexec -n $NB_NODE ./Build/Tests/Release/testBlockedChebyshev -nb $NB_PARTICLE_PER_NODE -bs $GROUP_SIZE -h $TREE_HEIGHT -no-validation | grep Kernel
