### Membre du projet utilisant déjà le LDAP INRIA pour se connecter
Dans ce cas il faut que l'utilisateur se connecte une fois dans le gitlab INRIA avant la migration avec son compte LDAP
### Membre du projet utilisant un compte externe ou local à l'instance gitlab source
Dans ce cas, il faudra communiquer à l'équipe support l'adresse mail et l'identifiant du compte dans le gitlab source
Dans ce cas, il faudra communiquer à l'équipe support l'adresse mail et l'identifiant du compte dans le gitlab source.
Cela permettra à l'équipe support de construire les comptes analogues dans le gitlab INRIA avant la migration.
Après la migration
Après la migration il est probable que les chemins des comptes des membres et du projet changent sur le gitlab INRIA. Il est donc recommandé à l'utilisateur de vérifier les liens dans ces documentations et programmes pour tenir compte de la migration.
Il est probable que les chemins des comptes des membres et du projet changent sur le gitlab INRIA. Il est donc recommandé à l'utilisateur de vérifier les liens dans ces documentations et programmes pour tenir compte de la migration.
