Attention une mise à jour du service Gitlab va être effectuée le mardi 14 décembre entre 13h30 et 14h00. Cette mise à jour va générer une interruption du service dont nous ne maîtrisons pas complètement la durée mais qui ne devrait pas excéder quelques minutes.
Commit 052e960b authored by VIGNET Pierre's avatar VIGNET Pierre
Fix typos
parent d76fef27
......@@ -217,7 +217,7 @@
<child>
<widget class="GtkMenuItem" id="dependance_graph">
<property name="visible">True</property>
<property name="label" translatable="yes">Make dependance graph</property>
<property name="label" translatable="yes">Make dependency graph</property>
<property name="use_underline">True</property>
</widget>
</child>
......@@ -596,7 +596,7 @@ class Charter(object):
if not self.current_edit_mvc:
return
fch = FileChooser("Export to Cadbiom model", "bcx files", "*.bcx")
fch = FileChooser("Export to xml Cadbiom model", "bcx files", "*.bcx")
fch.set_current_name(self.current_edit_mvc.model.name + ".bcx")
fch.do_action(self.create_xml_file)
......@@ -622,7 +622,7 @@ class Charter(object):
open a window to search xml file
fch = FileChooser("Import Cadbiom model", "bcx files", "*.bcx",
fch = FileChooser("Import xml Cadbiom model", "bcx files", "*.bcx",
save_window=False)
fch.do_action(self.import_from_xml_file)
......@@ -838,7 +838,7 @@ class Charter(object):
def on_dependency_graph(self, widget):
Computation and export of the dependance graph
Computation and export of the dependency graph
if self.current_edit_mvc:
reporter = CompilReporter()
