Attention une mise à jour du service Gitlab va être effectuée le mardi 30 novembre entre 17h30 et 18h00. Cette mise à jour va générer une interruption du service dont nous ne maîtrisons pas complètement la durée mais qui ne devrait pas excéder quelques minutes. Cette mise à jour intermédiaire en version 14.0.12 nous permettra de rapidement pouvoir mettre à votre disposition une version plus récente.
Commit 15e19643 authored by Lucas Nussbaum's avatar Lucas Nussbaum
[dev] Do not check for bad nodes: this doesn't work because they are not...
[dev] Do not check for bad nodes: this doesn't work because they are not generated in the data files.
parent a76d41f2
Pipeline #50902 passed with stages
in 1 minute and 33 seconds
...@@ -626,12 +626,6 @@ def generate_oar_properties(options) ...@@ -626,12 +626,6 @@ def generate_oar_properties(options)
ret = false unless options[:exec] || options[:output] ret = false unless options[:exec] || options[:output]
end end
if missings_dead.size > 0 && options[:check]
puts "*** Warning: The following 'Dead' nodes exist in the OAR server but are missing in the reference-repo: #{missings_dead.join(', ')}.
Those nodes should be marked as 'retired' in the reference-repo.\n"
skipped_nodes = [] skipped_nodes = []
prev_diff = {} prev_diff = {}
properties['diff'] = {} properties['diff'] = {}
