Commit 292cd648 authored by POTTIER Francois's avatar POTTIER Francois
Misc updates.
parent e80d97d0
...@@ -65,6 +65,7 @@ ...@@ -65,6 +65,7 @@
* Clarifier si ocamlbuild doit recevoir -use-ocamlfind, -no-ocamlfind, * Clarifier si ocamlbuild doit recevoir -use-ocamlfind, -no-ocamlfind,
ou rien; tester en particulier sous Windows? ou rien; tester en particulier sous Windows?
Modifier la doc pour recommander ocamlfind.
* ajouter une possibilité de désactiver certains warnings (utile pour * ajouter une possibilité de désactiver certains warnings (utile pour
le cours de compilation où on démarre avec une grammaire à trous), le cours de compilation où on démarre avec une grammaire à trous),
...@@ -4,4 +4,4 @@ ends. Its value is then displayed on the standard output channel. This ...@@ -4,4 +4,4 @@ ends. Its value is then displayed on the standard output channel. This
code is adapted from ocamlyacc's documentation. code is adapted from ocamlyacc's documentation.
We compile the parser using Menhir's code back-end. For an example of using We compile the parser using Menhir's code back-end. For an example of using
Menhir's table back-end, see the demo calc-inspection/. Menhir's table back-end, see the calc-incremental/ and calc-inspection/.
