Commit da896a87 authored by POTTIER Francois's avatar POTTIER Francois
TODO.
parent 4b6647fd
......@@ -176,7 +176,14 @@
est-il bien le bug connu? peut-on le corriger? ne suffirait-il pas de
passer sous silence les conflits qui ont lieu dans une partie inaccessible
de l'automate? (Avoid reporting conflicts in unreachable states. See e.g.
petr4.mly, perhaps other examples.)
belloeil.mly.) (Once this is done, the test suite
could be improved to test that we never have "unexplainable conflicts".)
* BUG: solving a shift/reduce conflict in favor of reduction can
cut a path that was required in order to explain another conflict.
(see e.g. belloeil.mly) (et le reduced_parser.mly d'Adrien Guatto)
(also check the parser.mly sent by Andrej Bauer on 2016/01/21)
Or just give up on explaining the conflict in this case.
* Implémenter un test de détection de boucles. Si la grammaire contient une
boucle, elle est infiniment ambiguë. Pour le test, calculer tous les
......@@ -198,12 +205,6 @@
nom de fichier; d'après Damien, il devrait suffire que la phrase après
les deux points ne commence pas par un nombre.
* dans le dump de l'automate, rajouter les transitions qui ont
ete supprimees par resolution de conflits. Afficher aussi les
réductions par défaut?
Supports Markdown
