Commit cceb53b0 authored by POTTIER Francois's avatar POTTIER Francois
Note de TODO à propos d'un gros BUG découvert grâce à S. Hinderer.
parent 22387f4e
* gros BUG à corriger: il ne faut pas exiger le prochain token
AVANT une réduction par défaut. Il faut suivre ocamlyacc et
bison. Réfléchir... et corriger les deux back-ends. Attention
toutefois, c'est un changement incompatible. Option de ligne
de commande?
* autoriser %token FOO "foo" * autoriser %token FOO "foo"
pour pouvoir afficher les tokens sous forme plus lisible pour pouvoir afficher les tokens sous forme plus lisible
et auto-générer une fonction (ou une table) print_terminal et auto-générer une fonction (ou une table) print_terminal
