Une MAJ de sécurité est nécessaire sur notre version actuelle. Elle sera effectuée lundi 02/08 entre 12h30 et 13h. L'interruption de service devrait durer quelques minutes (probablement moins de 5 minutes).
Commit c15c7211 authored by POTTIER Francois's avatar POTTIER Francois
TODO update.
parent cfbb25c9
* About --list-errors and --interpret-error and --compile-errors and --compare-errors: * About --list-errors and --interpret-error and --compile-errors and --compare-errors:
document these options document these options
explain that any production that contains [error] is ignored by --list-errors explain that any production that contains [error] is ignored by --list-errors
should --list-errors also print the sentence in concrete form? should --list-errors also print the sentence in concrete form? (as a comment)
requires knowing the concrete form of every token requires knowing the concrete form of every token
document the .messages file format document the .messages file format
document the workflow document the workflow
...@@ -20,7 +20,8 @@ ...@@ -20,7 +20,8 @@
* Dans les avantages de Menhir versus ocamlyacc (dans la doc et * Dans les avantages de Menhir versus ocamlyacc (dans la doc et
sur la page Web), ajouter le back-end Coq, l'API incrémentale sur la page Web), ajouter le back-end Coq, l'API incrémentale
et l'API d'inspection, les règles anonymes... et l'API d'inspection, les règles anonymes, la gestion fine des
erreurs de syntaxe...
* BUG dans ErrorReporting si l'erreur se produit dans l'état * BUG dans ErrorReporting si l'erreur se produit dans l'état
initial. Pénible que l'API d'inspection ne donne pas accès initial. Pénible que l'API d'inspection ne donne pas accès
