GitLab
Support
Community forum
Keyboard shortcuts
menhir
Project overview
Project overview
Boards
Service Desk
Operations
Operations
Incidents
Environments
Packages & Registries
Container Registry
Analytics
Analytics
Value Stream
POTTIER Francois
menhir
bfa8e279
bfa8e279
POTTIER Francois
TODO notes.
3dff9b90
23 additions
10 deletions
+23
-10
TODO
TODO
+23
-10
TODO
bfa8e279
@@ -93,7 +93,7 @@
@@ -93,7 +93,7 @@
vide, Menhir utilise _menhir_env.lexer.lex_start_p, c'est-à-dire le
début du dernier token lu par le lexer; en principe c'est le token
de lookahead donc ça va, mais ça pourrait donner un résultat bizarre
si on réduit par défaut une production vide (on alors pour position
a
lors pour position
le début du token précédent?) (BUG?). Par ailleurs, il faut être
conscient que si l'action ocamllex se rappelle récursivement, alors
_menhir_env.lexer.lex_start_p n'est pas le début du token mais une
@@ -102,6 +102,28 @@
utiliser un type abstrait d'intervalles, avec un traitement particulier
de l'intervalle vide. (Voir mon message du 15/09/2011.)
* Tirer au clair la sémantique des $startpos/$endpos sur les productions vides.
BUG: %inline ne préserve pas la sémantique de $startpos/$endpos.
C'est vrai pour les productions epsilon (forcément)
mais aussi pour des productions non-epsilon
car $startpos de la production inlinée est changée en $endpos(x) où x est le symbole précédent!
Si on gérait les positions par macro-expansion *avant* de faire l'inlining
alors la passe d'inlining n'aurait pas besoin de s'en occuper (et serait
correcte par construction).
* En mode code on tire les tokens d'un lexbuf et l'utilisateur doit construire
l'API moderne par `wrapping', s'il la souhaite. Mais en mode table l'API
moderne est native et l'API traditionnelle est construite (par nous) par
`wrapping', d'où risque de `double wrapping' pour un utilisateur qui veut
alterner entre code et table. On devrait exposer nous-mêmes les deux API.
En profiter pour laisser l'utilisateur contrôler comment un token doit
être emballé en `fat token' (token + range).
* %inline pourrait-il fonctionner quand la règle à inliner utilise des $i?
* %inline pourrait-il fonctionner quand les productions à inliner ont un %prec?
(ça aurait un sens au moins quand on inline dans une production unité?)
(ou plus généralement quand on inline en dernière position?)
* BUG: message de Valentin Gatien-Baron du 09/01/2010: le bug de --explain
est-il bien le bug connu? peut-on le corriger? ne suffirait-il pas de
passer sous silence les conflits qui ont lieu dans une partie inaccessible
@@ -143,15 +165,6 @@
* si une variable est inutilisée dans une action sémantique, le
warning est affiché dans le code produit.
* tirer au clair la sémantique des $startpos/$endpos sur les
non-terminaux. Vérifier que %inline la préserve.
Est-il vrai que l'élimination de %inline change la signification
de $startpos et $endpos (qui devient relative à la nouvelle règle)?
* BUG: solving a shift/reduce conflict in favor of reduction can
cut a path that was required in order to explain another conflict.
(see e.g. belloeil.mly) (et le reduced_parser.mly d'Adrien Guatto)
