Commit bfa8e279 authored by POTTIER Francois's avatar POTTIER Francois
TODO notes.
parent 3dff9b90
...@@ -93,7 +93,7 @@ ...@@ -93,7 +93,7 @@
vide, Menhir utilise _menhir_env.lexer.lex_start_p, c'est-à-dire le vide, Menhir utilise _menhir_env.lexer.lex_start_p, c'est-à-dire le
début du dernier token lu par le lexer; en principe c'est le token début du dernier token lu par le lexer; en principe c'est le token
de lookahead donc ça va, mais ça pourrait donner un résultat bizarre de lookahead donc ça va, mais ça pourrait donner un résultat bizarre
si on réduit par défaut une production vide (on alors pour position si on réduit par défaut une production vide (on a alors pour position
le début du token précédent?) (BUG?). Par ailleurs, il faut être le début du token précédent?) (BUG?). Par ailleurs, il faut être
conscient que si l'action ocamllex se rappelle récursivement, alors conscient que si l'action ocamllex se rappelle récursivement, alors
_menhir_env.lexer.lex_start_p n'est pas le début du token mais une _menhir_env.lexer.lex_start_p n'est pas le début du token mais une
...@@ -102,6 +102,28 @@ ...@@ -102,6 +102,28 @@
utiliser un type abstrait d'intervalles, avec un traitement particulier utiliser un type abstrait d'intervalles, avec un traitement particulier
de l'intervalle vide. (Voir mon message du 15/09/2011.) de l'intervalle vide. (Voir mon message du 15/09/2011.)
* Tirer au clair la sémantique des $startpos/$endpos sur les productions vides.
BUG: %inline ne préserve pas la sémantique de $startpos/$endpos.
C'est vrai pour les productions epsilon (forcément)
mais aussi pour des productions non-epsilon
car $startpos de la production inlinée est changée en $endpos(x) où x est le symbole précédent!
Si on gérait les positions par macro-expansion *avant* de faire l'inlining
alors la passe d'inlining n'aurait pas besoin de s'en occuper (et serait
correcte par construction).
* En mode code on tire les tokens d'un lexbuf et l'utilisateur doit construire
l'API moderne par `wrapping', s'il la souhaite. Mais en mode table l'API
moderne est native et l'API traditionnelle est construite (par nous) par
`wrapping', d'où risque de `double wrapping' pour un utilisateur qui veut
alterner entre code et table. On devrait exposer nous-mêmes les deux API.
En profiter pour laisser l'utilisateur contrôler comment un token doit
être emballé en `fat token' (token + range).
* %inline pourrait-il fonctionner quand la règle à inliner utilise des $i?
* %inline pourrait-il fonctionner quand les productions à inliner ont un %prec?
(ça aurait un sens au moins quand on inline dans une production unité?)
(ou plus généralement quand on inline en dernière position?)
* BUG: message de Valentin Gatien-Baron du 09/01/2010: le bug de --explain * BUG: message de Valentin Gatien-Baron du 09/01/2010: le bug de --explain
est-il bien le bug connu? peut-on le corriger? ne suffirait-il pas de est-il bien le bug connu? peut-on le corriger? ne suffirait-il pas de
passer sous silence les conflits qui ont lieu dans une partie inaccessible passer sous silence les conflits qui ont lieu dans une partie inaccessible
...@@ -143,15 +165,6 @@ ...@@ -143,15 +165,6 @@
* si une variable est inutilisée dans une action sémantique, le * si une variable est inutilisée dans une action sémantique, le
warning est affiché dans le code produit. warning est affiché dans le code produit.
* tirer au clair la sémantique des $startpos/$endpos sur les
non-terminaux. Vérifier que %inline la préserve.
Est-il vrai que l'élimination de %inline change la signification
de $startpos et $endpos (qui devient relative à la nouvelle règle)?
* BUG: solving a shift/reduce conflict in favor of reduction can * BUG: solving a shift/reduce conflict in favor of reduction can
cut a path that was required in order to explain another conflict. cut a path that was required in order to explain another conflict.
(see e.g. belloeil.mly) (et le reduced_parser.mly d'Adrien Guatto) (see e.g. belloeil.mly) (et le reduced_parser.mly d'Adrien Guatto)
