Commit 91845037 authored by POTTIER Francois's avatar POTTIER Francois
Added a TODO note.
parent cceb53b0
...@@ -3,6 +3,12 @@ ...@@ -3,6 +3,12 @@
bison. Réfléchir... et corriger les deux back-ends. Attention bison. Réfléchir... et corriger les deux back-ends. Attention
toutefois, c'est un changement incompatible. Option de ligne toutefois, c'est un changement incompatible. Option de ligne
de commande? de commande?
Il faut aussi revisiter la notion de conflit end-of-stream.
- si réduction par défaut, alors pas de conflit possible!
- si conflit, alors pourquoi on le résoud en éliminant la
réduction sur #? on pourrait faire aussi le choix opposé,
à savoir éliminer toutes les autres actions. Que fait
ocamlyacc?
* autoriser %token FOO "foo" * autoriser %token FOO "foo"
pour pouvoir afficher les tokens sous forme plus lisible pour pouvoir afficher les tokens sous forme plus lisible
