Commit fd16f203 authored by Stephane Glondu's avatar Stephane Glondu
Cosmetic changes
parent b25cce17
...@@ -171,13 +171,12 @@ wurde angenommen. Ihre Stimmennummer ist: ...@@ -171,13 +171,12 @@ wurde angenommen. Ihre Stimmennummer ist:
%s %s
Mit dieser Nummer können Sie überprüfen, ob sich Ihre Stimme in der Mit dieser Nummer können Sie überprüfen, ob sich Ihre Stimme in der
Wahlurne befindet: Wahlurne befindet:
%s %s
Das Ergebnis wird auf der Website der Abstimmung veröffentlicht: Das Ergebnis wird auf der Website der Abstimmung veröffentlicht:
%s%s %s%s
-- \nBelenios" -- \nBelenios"
...@@ -171,12 +171,11 @@ has been recorded. Your smart ballot tracker is ...@@ -171,12 +171,11 @@ has been recorded. Your smart ballot tracker is
%s %s
You can check its presence in the ballot box, accessible at
%s %s
Results will be published on the election page Results will be published on the election page
%s%s %s%s
...@@ -173,12 +173,11 @@ a été enregistré. Votre numéro de suivi est ...@@ -173,12 +173,11 @@ a été enregistré. Votre numéro de suivi est
%s %s
Vous pouvez vérifier sa présence dans l'urne, accessible au
%s %s
Les résultats seront publiés sur la page de l'élection Les résultats seront publiés sur la page de l'élection
%s%s %s%s
...@@ -177,12 +177,11 @@ La sua scheda per l'elezione ...@@ -177,12 +177,11 @@ La sua scheda per l'elezione
%s %s
Può verificare la sua presenza nell'urna, accessibile su
%s %s
I risultati saranno pubblicati sulla pagina dell'elezione I risultati saranno pubblicati sulla pagina dell'elezione
%s%s %s%s
...@@ -173,12 +173,11 @@ a fost înregistrat. Numărul vostru de identificare este ...@@ -173,12 +173,11 @@ a fost înregistrat. Numărul vostru de identificare este
%s %s
Puteți verifica prezența acestuia în urma de vot, accesibilă la
%s %s
Rezultatele vor fi publicate pe pagina de alegere Rezultatele vor fi publicate pe pagina de alegere
%s%s %s%s
...@@ -354,7 +354,7 @@ let election_setup uuid se () = ...@@ -354,7 +354,7 @@ let election_setup uuid se () =
pcdata ")"; pcdata ")";
div [ div [
pcdata "(This is a space-separated list of languages that will be used in emails sent by the server.)"; pcdata "This is a space-separated list of languages that will be used in emails sent by the server.";
div [ div [
string_input ~input_type:`Submit ~value:"Save changes" (); string_input ~input_type:`Submit ~value:"Save changes" ();
...@@ -409,7 +409,7 @@ let election_setup uuid se () = ...@@ -409,7 +409,7 @@ let election_setup uuid se () =
string_input ~name:contact ~input_type:`Text ~value (); string_input ~name:contact ~input_type:`Text ~value ();
div [ div [
pcdata "(If non-empty, this will be added to emails sent by the server. This is free-form, but we suggest that you use \"Name <user@example.org>\".)"; pcdata "This contact will be added to emails sent to the voters.";
div [ div [
...@@ -2453,4 +2453,4 @@ let booth uuid = ...@@ -2453,4 +2453,4 @@ let booth uuid =
let contact_footer metadata please_contact = let contact_footer metadata please_contact =
match metadata.e_contact with match metadata.e_contact with
| None -> "" | None -> ""
| Some x -> Printf.sprintf "\n\n%s\n\n %s" please_contact x | Some x -> Printf.sprintf "\n\n%s\n %s" please_contact x
