Attention une mise à jour du service Gitlab va être effectuée le mardi 14 décembre entre 13h30 et 14h00. Cette mise à jour va générer une interruption du service dont nous ne maîtrisons pas complètement la durée mais qui ne devrait pas excéder quelques minutes.
Commit c0900856 authored by Stephane Glondu's avatar Stephane Glondu
Set compile-command to "make all" instead of "make check"
parent 18a00e38
((nil . ((eval . (setq compile-command (format "cd %s && make check" (locate-dominating-file buffer-file-name ".dir-locals.el"))))))) ((nil . ((eval . (setq compile-command (format "cd %s && make all" (locate-dominating-file buffer-file-name ".dir-locals.el")))))))
