Attention une mise à jour du service Gitlab va être effectuée le mardi 30 novembre entre 17h30 et 18h00. Cette mise à jour va générer une interruption du service dont nous ne maîtrisons pas complètement la durée mais qui ne devrait pas excéder quelques minutes. Cette mise à jour intermédiaire en version 14.0.12 nous permettra de rapidement pouvoir mettre à votre disposition une version plus récente.
Commit 48f94cf3 authored by Laurent Belcour's avatar Laurent Belcour
Fixing a bug in the transformation of projected parametrizations (*_PROJ_DPHI).
Added print of the available params in the data2data soft.
parent 0c9e8b92
......@@ -115,18 +115,18 @@ void params::to_cartesian(const double* invec, params::input intype,
const double theta = sqrt(invec[0]*invec[0] + invec[1]*invec[1]);
if(theta > 0.0)
outvec[3] = (invec[0]/theta)*sin(theta);
outvec[4] = (invec[1]/theta)*sin(theta);
outvec[0] = (invec[0]/theta)*sin(theta);
outvec[1] = (invec[1]/theta)*sin(theta);
else
outvec[3] = 0.0;
outvec[4] = 0.0;
outvec[5] = cos(theta);
outvec[0] = 0.0;
outvec[1] = 0.0;
outvec[2] = 1.0;
outvec[2] = cos(theta);
outvec[3] = 0.0;
outvec[4] = 0.0;
outvec[5] = 1.0;
break;
......@@ -158,16 +158,16 @@ void params::to_cartesian(const double* invec, params::input intype,
case ISOTROPIC_TL_TV_PROJ_DPHI:
const double theta = sqrt(invec[1]*invec[1] + invec[2]*invec[2]);
if(theta > 0.0)
// if(theta > 0.0)
outvec[0] = (invec[1]/theta)*sin(theta);
outvec[1] = (invec[2]/theta)*sin(theta);
else
outvec[0] = 0.0;
outvec[1] = 0.0;
// else
// outvec[0] = sin(theta);
// outvec[1] = 0.0;
outvec[3] = sin(invec[0]);
outvec[4] = 0.0;
......@@ -306,7 +306,7 @@ void params::from_cartesian(const double* invec, params::input outtype,
break;
case ISOTROPIC_TV_PROJ_DPHI:
const double theta = acos(invec[5]);
const double theta = acos(invec[2]);
const double dphi = atan2(invec[1], invec[0]) - atan2(invec[4], invec[3]);
outvec[0] = theta * cos(dphi);
outvec[1] = theta * sin(dphi);
......@@ -71,6 +71,10 @@ int main(int argc, char** argv)
std::cout << " parametrizations." << std::endl ;
std::cout << " --data-correct-cosine Divide the value of the data points by the product of" << std::endl;
std::cout << " the light and view vector dot product with the normal." << std::endl ;
std::cout << std::endl;
std::cout << "Helps:" << std::endl;
std::cout << " --help Display this help." << std::endl;
std::cout << " --help-params Display the available input parametrizations." << std::endl;
return 0 ;
if(args.is_defined("help-params")) {
