Commit 8670a760 authored by BOUCHERIE Raphael's avatar BOUCHERIE Raphael
minor
parent 0622c5e0
...@@ -4,8 +4,8 @@ ...@@ -4,8 +4,8 @@
set(TEST_CMD_shm --n_range=500:2000:500 --nb=320 ) set(TEST_CMD_shm --n_range=500:2000:500 --nb=320 )
set(TEST_CMD_shmgpu --n_range=500:2000:500 --nb=320 --gpus=1) set(TEST_CMD_shmgpu --n_range=500:2000:500 --nb=320 --gpus=1)
set(TEST_CMD_mpi --n_range=500:2000:500 --nb=320 --p=2) set(TEST_CMD_mpi --n_range=500:2000:500 --nb=320 --P=2)
set(TEST_CMD_mpigpu --n_range=500:2000:500 --nb=320 --p=2 --gpus=1) set(TEST_CMD_mpigpu --n_range=500:2000:500 --nb=320 --P=2 --gpus=1)
set(MPI_CMD_shm ) set(MPI_CMD_shm )
set(MPI_CMD_shmgpu ) set(MPI_CMD_shmgpu )
...@@ -64,8 +64,8 @@ if (NOT CHAMELEON_SIMULATION) ...@@ -64,8 +64,8 @@ if (NOT CHAMELEON_SIMULATION)
if (CHAMELEON_USE_MPI AND MPI_C_FOUND) if (CHAMELEON_USE_MPI AND MPI_C_FOUND)
set( TEST_CATEGORIES mpi ) set( TEST_CATEGORIES mpi )
set( TEST_CMD_mpi --p=2 --n_range=2000:2000:1 --nb=32) set( TEST_CMD_mpi --P=2 --n_range=2000:2000:1 --nb=32)
set( TEST_CMD_mpigpu --p=2 --n_range=2000:2000:1 --nb=32 --gpus=1) set( TEST_CMD_mpigpu --P=2 --n_range=2000:2000:1 --nb=32 --gpus=1)
#set( TEST_CATEGORIES ${TEST_CATEGORIES} mpi ) #set( TEST_CATEGORIES ${TEST_CATEGORIES} mpi )
#if (CHAMELEON_USE_CUDA AND CUDA_FOUND) #if (CHAMELEON_USE_CUDA AND CUDA_FOUND)
# set( TEST_CATEGORIES ${TEST_CATEGORIES} mpigpu ) # set( TEST_CATEGORIES ${TEST_CATEGORIES} mpigpu )
