Attention une mise à jour du service Gitlab va être effectuée le mardi 30 novembre entre 17h30 et 18h00. Cette mise à jour va générer une interruption du service dont nous ne maîtrisons pas complètement la durée mais qui ne devrait pas excéder quelques minutes. Cette mise à jour intermédiaire en version 14.0.12 nous permettra de rapidement pouvoir mettre à votre disposition une version plus récente.
Commit b2cfc7cf authored by GILLES Sebastien's avatar GILLES Sebastien
#984 Introduce an advanced way to use MatSetValues.
parent 437226b8
...@@ -32,7 +32,7 @@ int main(int argc, char ** argv) ...@@ -32,7 +32,7 @@ int main(int argc, char ** argv)
{ 0 }, { 0 },
{ 1, 2 }, { 1, 2 },
{ 3 }, { 3 },
{ 1, 2 } { 2 }
...@@ -50,13 +50,14 @@ int main(int argc, char ** argv) ...@@ -50,13 +50,14 @@ int main(int argc, char ** argv)
std::vector<PetscInt> row { 1, 3 }; std::vector<PetscInt> row { 1, 3 };
std::vector<PetscInt> col { 1, 2 }; std::vector<PetscInt> col { 1, 2 };
std::vector<PetscScalar> val { 1., 1. }; std::vector<PetscScalar> val { 1., 1., 0., 1. };
matrix.SetValues(row, matrix.SetValues(row,
col, col,
val.data(), val.data(),
INSERT_VALUES, INSERT_VALUES,
__FILE__, __LINE__); __FILE__, __LINE__,
Wrappers::Petsc::ignore_zero_entries::yes);
matrix.Assembly(__FILE__, __LINE__); matrix.Assembly(__FILE__, __LINE__);
...@@ -265,9 +265,20 @@ namespace HappyHeart ...@@ -265,9 +265,20 @@ namespace HappyHeart
void Matrix::SetValues(const std::vector<PetscInt>& row_indexing, void Matrix::SetValues(const std::vector<PetscInt>& row_indexing,
const std::vector<PetscInt>& column_indexing, const std::vector<PetscInt>& column_indexing,
const PetscScalar* values, InsertMode insertOrAppend, const PetscScalar* values, InsertMode insertOrAppend,
const char* invoking_file, int invoking_line) const char* invoking_file, int invoking_line,
ignore_zero_entries do_ignore_zero_entries)
int error_code = MatSetValues(Internal(), int error_code;
if (do_ignore_zero_entries == ignore_zero_entries::yes)
error_code = MatSetOption(Internal(), MAT_IGNORE_ZERO_ENTRIES, PETSC_TRUE);
if (error_code)
throw ExceptionNS::Exception(error_code, "MatSetOption - MAT_IGNORE_ZERO_ENTRIES - PETSC_TRUE",
invoking_file, invoking_line);
static_cast<PetscInt>(row_indexing.size()), static_cast<PetscInt>(row_indexing.size()),
row_indexing.data(), row_indexing.data(),
static_cast<PetscInt>(column_indexing.size()), static_cast<PetscInt>(column_indexing.size()),
...@@ -277,6 +288,15 @@ namespace HappyHeart ...@@ -277,6 +288,15 @@ namespace HappyHeart
if (error_code) if (error_code)
throw ExceptionNS::Exception(error_code, "MatSetValues", invoking_file, invoking_line); throw ExceptionNS::Exception(error_code, "MatSetValues", invoking_file, invoking_line);
error_code = MatSetOption(Internal(), MAT_IGNORE_ZERO_ENTRIES, PETSC_FALSE);
if (error_code)
...@@ -72,6 +72,14 @@ namespace HappyHeart ...@@ -72,6 +72,14 @@ namespace HappyHeart
namespace Petsc namespace Petsc
* \brief Enum which enable to ignore zero entries in SetValues() calls.
* It is advanced use; default value of no is used.
enum class ignore_zero_entries { yes, no };
...@@ -318,7 +326,8 @@ namespace HappyHeart ...@@ -318,7 +326,8 @@ namespace HappyHeart
* \note Petsc documentation says you should use this over MatSetValue, but usage is actually not that * \note Petsc documentation says you should use this over MatSetValue, but usage is actually not that
* wide: you actually define here a block of values. So for instance you choose \a row_indexing = { 1, 2 } * wide: you actually define here a block of values. So for instance you choose \a row_indexing = { 1, 2 }
* and \a col_indexing = { 3, 5 }, you modify the four values (1, 3), (1, 5), (2, 3), (2, 5)... (which * and \a col_indexing = { 3, 5 }, you modify the four values (1, 3), (1, 5), (2, 3), (2, 5)... (which
* might fail if some of it are actually not non zero values!) * might fail if some of it are actually not non zero values! See however \a ignore_zero_entries
* for a possible workaround here).
* To my knowledge there are no way to modify just (1, 3) and (2, 5) in one call! I skimmed a bit through * To my knowledge there are no way to modify just (1, 3) and (2, 5) in one call! I skimmed a bit through
* petsc-user help list, and they seem to suggest MatSetValues should be called for one row at a time. * petsc-user help list, and they seem to suggest MatSetValues should be called for one row at a time.
...@@ -331,11 +340,17 @@ namespace HappyHeart ...@@ -331,11 +340,17 @@ namespace HappyHeart
* \param [in] insertOrAppend Petsc ADD_VALUES or INSERT_VALUES (see Petsc documentation). * \param [in] insertOrAppend Petsc ADD_VALUES or INSERT_VALUES (see Petsc documentation).
* \param[in] invoking_file File that invoked the function or class; usually __FILE__. * \param[in] invoking_file File that invoked the function or class; usually __FILE__.
* \param[in] invoking_line File that invoked the function or class; usually __LINE__. * \param[in] invoking_line File that invoked the function or class; usually __LINE__.
* \param[in] do_ignore_zero_entries If yes, you might specify a block which encompass locations that
* are not within the pattern. For instance in our case above, you may specify \a row_indexing = { 1, 2 }
* and \a col_indexing = { 3, 5 } even if pattern says there are no value at (1, 5). In this case,
* the associated value in \a values MUST be 0.; any other value will rightfully trigger a Petsc error.
void SetValues(const std::vector<PetscInt>& row_indexing, void SetValues(const std::vector<PetscInt>& row_indexing,
const char* invoking_file, int invoking_line); const char* invoking_file, int invoking_line,
ignore_zero_entries do_ignore_zero_entries = ignore_zero_entries::no);
